Er zit een tik linksachter en het vermoeden is de aandrijfas en wiellager.
Opmerking garage is dat dit een bekend euvel is bij PIH ivm meer vermogen linksachter tov rechtsachter.
Kosten 1000 euro incl btw.
Weet iemand of en hoelang garantie er op de aandrijflijn zit van een PIH?
Mijn auto is nu 6 jaar oud.
Aandrijfas links achter
- NielsPHEV
Bij 6 jaar zou ik geen garantie verwachten en daarbij is een wiellager en mindere mate een aandrijfas een slijtdeel. Vind het wel opvallend dat er een verschil in vermogen links en rechts zou zitten kan me er weinig bij voorstellen
S80 TDI
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Je hoort een klein tikje bij electrisch op trekken. Kreeg ook een offerte met veel β¬. Na een post op dit forum gelezen te hebben werd gewezen om de wielnaafmoer te controleren.
Ik terug naar de dealer. Met veel tegenzin een monteur naar gekeken. Hij trok het kapje in het midden van de velg eraf en kon tot zijn verbazing de moer (houdt de As in het lager) drie slagen aandraaien. Rechts was het minder maar ook daar zat die los.
Inmiddels checken ze bij iedere v60 pih die langs komt deze moer en blijkt die los te lopen. Rechts altijd minder dan links.
Veel excuses en een gratis leenauto gehad voor de tip.
99% kans dat dit je probleem zal verhelpen. Succes!
Laatst gewijzigd door S80 TDI op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- iDanman
Dat zijn nog eens gouden tips S80!!
πππ ππ ππππππ πππππππππππ ππππ πππππ ππππππππ
ππ ππππππ πππ ππ ππππ πππππ
πππ ππ ππππππ ππππππππ πππππππππ ππππππ ππππππ ππππππππ
πππ ππ πππ ππππππ ππππππ ππππππππ ππππππ ππππππππ
πππ π.ππ ππππππ ππππππππ ππππππππ ππππππ ππππππππ
- The Mechanic
Zou de draairichting van het wiel er mee te maken hebben, links draait de moer dan tegen de klok is = bout los. Rechts met de klok mee = bout vast. Af fabriek te weinig locktide op de bout?
Laatst gewijzigd door The Mechanic op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
