Hallo Allen,
Heb me net even voorgesteld bij even voorstellen.
ben benieuwd of iemand me kan helpen.
mn xc d5 my 2007 aut. stuurt ineens heel zwaar bij stilstand of bijna stilstand. atf olie is op peil en ook niet extreem smerig, zie ook geen lekkage. Er komen ook geen rare geluiden uit de pomp oid. vriendin in paniek want ze kon niet uitparkeren.
dus vraag 1: Heeft iemand een soort diagnose volgorde om dingen uit te sluiten? ik las al zaken op t forum over verstopte reservoirs, maar ook kapotte pompen, stuurhuizen etc... maar hoe weet ik waar t probleem zit.
vragen 2: Zou wellicht een flush van de installatie volstaan? lost dat dergelijke problemen op?
weet iemand daarvoor een good value for money adresje in de buurt van Amsterdam?
Donderdag 6 juni heb ik n afspraak bij m'n vrije garage staan voor regulier onderhoud, zal jullie wel even op de hoogte houden of hij iets heeft gevonden.
dank vast voor jullie antwoorden
zwaar sturen bij stilstand/hele lage snelheid
- matramurena
Wellicht dat de pomp helemaal niets meer doet. Voel je ook dat hij wat zwaarder stuurt op hogere snelheid of voel je geen verschil? Heb je de zekering al nagekeken? Als het goed is nr 16 in de voetenruimte onder het stuur.
Jelmer de Jong
Multiriem zit er nog wel op?
ElzingaXC
Multiriem zit er nog op, zekering ga ik morgen even checken. Vandaag deed ie t wel weer beter, alleen bij exht stilstand nog zwaar. Lijkt ook bij koude start het ergst te zijn of als ik n tijdje (10 sec +) stationair heb gestaan. Bij het wachten op n voetganger bij inparkeren bijvoorbeeld.
Ik meld me weer met een update.
Tnx ieg voor de suggesties
- lex_82
Tijdje terug had ik hetzelfde probleem, ook van alles na laten kijken. Stuurbekrachtigingspomp en olie en tankje vervangen. Bleek uiteindelijk te zachte banden, opgepompt en nooit geen probleem meer gehadElzingaXC schreef: Hallo Allen,
XC90 D5 AWD MY2006 / 440 1.8i 1992 / 440 1.7T 1990
