Ik heb een super fijn rijdende volvo v40 uit 2004
2.0 met 136 pk . Met intussen 330 000 km op de teller.
Helaas begint het schakelen nu een probleem te worden, met een draaiende motor is het moeilijk om hem vanuit stilstand in zijn achteruit te krijgen. Zet ik de motor uit dan is dat geen probleem. Ook voel ik hem vanuit stilstand met lopende motor moeilijker in zijn 1 gaan. Is de versnellingsbak af ,of is hier een andere oorzaak voor. En hoe zou dit probleem opgelost kunnen worden? Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen aangezien dit een fijne auto is. Waar ik nog een tijd mee wil rijden.
Probleem met schakelen. V40
- snorremans
Wat is het peil in het remvloeistof potje, het lijkt erop dat de koppeling niet voldoende vrij komt .
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Jelmer de Jong
Aangezien die normaal redelijk doorzichtig is lijkt mij dat een goede start.
Controleer de overige vloeistoffen ook maar als dit het begin is...
- snorremans
Was het peil wel in orde ?Tyson schreef: Bedankt voor je reactie heb de auto nog niet zolang. Dus heb meteen de rem vloeistof na gekeken. Die was wel helemaal zwart. Dus gaat morgen vervangen worden. Hopelijk helpt het wat
Bij het vervangen van de remvloeistof betekend dus ook dat je de koppelingscilinder spoelt en niet alleen de remmen, dit word meestal vergeten
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
