Bij mijn S60 bwj. 2004 werkt de xenon koplamp aan de bestuurders zijde niet meer.
Ik ging er vanuit dat het lampje defect was en heb er een nieuwe in gezet.
Maar met een nieuwe lamp werkt deze nog steeds niet. Rechterzijde werkt wel gewoon.
Iemand ideeen of tips waar dit aan zou kunnen liggen ?
Ik de connector aan de koplamp behuizing gecontroleerd of deze los zal en of gecorrodeerd was, maar het ziet er
allemaal goed uit.
Groetjes,
Stresskip
Xenon koplamp werkt niet
- The Mechanic
Toevallig vocht in die koplamp (gehad)?
- The Mechanic
Dan is waarschijnlijk de xenon module overleden, deze zit onderop de koplamp geschroefd en bij vocht in de koplamp loopt deze vol water...Stresskip schreef: Klopt, als het flink regent dan is die koplamp behoorlijk vochtig aan de binnen kant.
Jelmer de Jong
Uitbouwen, 12v er op zetten en meten waar het mis gaat.
- The Mechanic
Als je de module na uitbouwen op de kop houdt en het water druppelt eruit dan weet je wel genoeg. Anders zie je de groene oxidatie wel zitten...
Laatst gewijzigd door The Mechanic op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Blade
De modules even wisselen vd koplampen.
- NavyTr1gger
Ik kan je ook sterk aanraden om langs Well-done-Xenon te gaan (check zijn website). Als je zegt dat je van het forum bent krijg je ook nog korting.
Hij is echt vriendelijk en heeft echt veel verstand van zaken, hij doet niet anders dan xenon.
Volvo S60 2.4d 163pk '09
Volvo S40 1.8 90Kw '99
Handig zijn is een gave...
