Alarm heeft kuren
zillion
sind 3 dagen heeft mijn alarm kuren, gaat onwillekeurig af. Ik heb alles nagelopen en zag dat mijn massa kabel behoorlijk geoxideerd was. Ik heb toen een nieuwe massakabel gemaakt met een dikkere kabel.
verder heb ik alle schakelaars nagelopen bij de deuren en kofferklep en moterkap niets gevonden (geen oxidatie).
Ook heb ik de ultrasoon vrijgemaakt van eventueel stof dat er misschien kon zitten.
Ook heb ik de stekkerverbinding bij de sirene nagekeken en dit zag er goed uit.
Het is een standaard volvoguard alarm.
Ben ik iets vergeten wat het kan zijn?
ik heb ook de zoekfunctie gebruikt en zodoende heb ik dit allemaal nagelopen.
Heeft iemand misschien nog suggesties?
as finishing touch, God created the dutch in an S60 T5
Remon
Het kan zijn dat je accu te weinig spanning heeft. Dan wil het wel eens gebeuren dat een alarm systeem zijn eigen leven gaat lijden. En vooral omdat de temp. nu omlaag gaat, lijkt het me niet heel onwaarschijnlijk.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
CeeBee
Waarschijnlijk de noodstroomsirene kapot.
Je kan hem uit laten lezen, dan geeft hij ook waarschijnlijk ultrasoon aan, die vervangen is de goedkoopste oplossing, maar is bijna nooit de boosdoener.
XC40 B3 Plus Dark
zillion
Er zit pas sinds een jaar een 75 ampere accu in, dit kan het probleem niet zijn.
Als het die ultrasoon zenders zijn, wat gaat mij dit kosten dan?
CeeBee
Bij uitlezen geeft hij beide aan, maar dan is het de sirene, ultrasoon is eigenlijk uitgesloten.
Wat het kost weet ik niet, ik hoefde voor de verkeerde diagnose niet te betalen.
De sirene daarna wel, was 250 euro geloof ik.
XC40 B3 Plus Dark
