Stoel automatisch instellen via de sleutel
gebla
In een ander topic kwam dit ook naar voren maar wil het graag los bespreken. Wat ik merk is dat als mijn vrouw heeft gereden de berijderstoel altijd on haar stand staat. Wij gebruiken allebei een aparte sleutel en gebruikersprofielen zijn gekoppeld aan de 2 sleutels. VOlgens de handleiding:
"Bij ontgrendeling van de auto wordt het laatst gehanteerde bestuurdersprofiel geactiveerd." het lijkt net also dit niet gebeurd. Tot nu toe heb ik geprobeerd:
1. Sleutels opnieuw koppelen aan het profiel
2. Profielen beschermen zodat ze niet verandert kunnen worden
Is er nog een andere tip die ik kan proberen om dit in orde te krijgen?
Volgens mij moet je de auto openen met de afstandsbediening om de instelling te krijgen die gekoppeld is aan de betreffende sleutel. Bij gebruik van de keyless functie heb ik hetzelfde euvel zoals jij beschrijft.
gebla
lint schreef: Volgens mij moet je de auto openen met de afstandsbediening om de instelling te krijgen die gekoppeld is aan de betreffende sleutel. Bij gebruik van de keyless functie heb ik hetzelfde euvel zoals jij beschrijft.
Ik heb geen keyless dus gebruik altijd de sleutel.
henkchroom
Bij mij werkt het prima. Op de middendisplay (bovenin) kun je dan ook zien welk profiel is gekozen.
BlackcurrantV70
Bij mij werkt het ook vlekkeloos na beveiligen van de profielen, en ik heb wel keyless
mga1600
Eerst gewenste positie van de stoel en spiegels in het geheugen zetten (op de deur - eerst de M knip, dan de geheugenplaats 1-2 of 3). Het systeem ‘zegt’ dan ‘blieb’. Dan alle andere gewenste instellingen personaliseren, ook een individuele rijmodus definiëren. Daarna profiel bij ‘systeem’ een naam geven en opslaan. Daarna koppelen aan de sleutel in kwestie en vervolgens beveiligen. Zo werkt het bij mij....!
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Ponstir
mga1600 schreef: Eerst gewenste positie van de stoel en spiegels in het geheugen zetten (op de deur - eerst de M knip, dan de geheugenplaats 1-2 of 3). Het systeem ‘zegt’ dan ‘blieb’. Dan alle andere gewenste instellingen personaliseren, ook een individuele rijmodus definiëren. Daarna profiel bij ‘systeem’ een naam geven en opslaan. Daarna koppelen aan de sleutel in kwestie en vervolgens beveiligen. Zo werkt het bij mij....!
Precies! Zo werkte het bij mij ook. Voor de zekerheid zet ik dan de auto op slot met de sleutel ipv de vinger langs de deur handel (ook Keyless).
XC40 T3 GT Inscription MY2022, Denim Blue, met bijna alle opties aangevinkt.
XC40 T3 GT Inscription MY2020, Pebble Grey, Winter Line, Park Assist Line, Versatility Line, Intellisafe Pro Line, Luxury Line, El. verstelbare stoelen, Alarm, DAB+, Verwarmbare voorruit, Trekhaak.
XC70 D3 Summum MY2012
V70 D5 Summum MY2008
Ford Focus 1.6 tdci 2008
Renault Scenic, Megane
Opel Zafira
Ford Mondeo, Sierra, Escort, Fiesta
Struikrover
gebla schreef: In een ander topic kwam dit ook naar voren maar wil het graag los bespreken. Wat ik merk is dat als mijn vrouw heeft gereden de berijderstoel altijd on haar stand staat. Wij gebruiken allebei een aparte sleutel en gebruikersprofielen zijn gekoppeld aan de 2 sleutels. VOlgens de handleiding:
Ik heb echt precies hetzelfde probleem. Vrouw is weg geweest met haar eigen sleutel en gekoppeld profiel. Als ik hem dan open met mijn sleutel laad hij wel mijn profiel allen de stoel gaat niet vanzelf naar mijn stand. Heel af en toe wel.
Ponstir
Dito hier, alles volgens de gekoppelde sleutel, maar de stoel gaat (meestal) niet. Nou ja, dan maar even op 1 of 2 drukken met de deur open..
Laatst gewijzigd door Ponstir op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Opel Zafira
gebla
Ik wacht nog op de dealer die terug zou bellen. Zal binnenkort zelf maar eens bellen
Bart
Maar heb je dan wel jouw stoelstand goed opgeslagen in je profiel, en in je memorystand?
gebla
Op de vragen met profiel en memory is beide ja. Woensdag is de auto bij de dealer.
Laatst gewijzigd door gebla op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
gebla
Auto is bij de dealer geweest en helaas het werkt nog steeds niet. Ik zal een nieuwe afspraak maken.
teebee
Wat zei de dealer dan?
gebla
teebee schreef: Wat zei de dealer dan?
Dat het nu zou werken.Had een beetje haast bij ophalen van de auto dus niet getest bij de dealer.
teebee
Bijzonder.... zijn zij wel goed op de hoogte van hetgeen jij als probleem ervaart? Of is er sprake van een gevalletje probleem met de kommuniekaasie ..... dat zij in de veronderstelling verkeren dat het probleem iets anders is dan jij ervaart, en dat z dat dus ‘opgelost’ hebben....
gebla
Nu een paar keer bij de dealer geweest en je kan het even instellen en dan werkt het even maar dit stopt weer snel. Volgens de dealer een bekend software probleem wat nog verholpen moet worden.
