Voorste stuurkogel links (buitenkant, wielkant) minimale speling.
Ga ik wel laten vervangen dan ook incl uitlijning.
Hoe zinvol is het om meer te vervangen ?
Alleen.. de (buitenste) stuurkogel vervangen?
of ook meteen zelfde kant de binnenste (spoorstang) vervangen?
Overwegen om niet alleen linksvoor maar ook meteen rechtsvoor een of beiden te doen?
Of juist alleen degene met speling?
Advies welkom
APK vandaag weer erop inclusief na 10.000 km de olie nog extra vervangen.
Die was superschoon, prettige constatering.
Side note:
Nu heb ik we een veerpootbrug besteld ivm strakkere besturing. (niet ter vervanging van de al aanwezig in de v70r , maar extra)
http://www.jt-performance.nl/nl/webshop ... utbar.html
Wegligging vind ik dus wel belangrijk
Stuurkogel lichte speling
crackedtooth
crackedtooth
Owh.. en .. System ZF is de oem fabrikant voor volvo ?
Of toch nog wel verschil, wil zelf wel meestal OEM of OEM fabrikant.
30761719
Volvo OEM :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... t/1013425/
ZF replacement:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... t/1041067/
30761719
Volvo OEM :
ZF replacement:
- Johan s60
Ik zou iig beide kanten doen, en dan een set (binnenste + buitenste stuurkogel) de prijzen van skandix zijn fors te noemen voor de helft heb je een set van febi ook goed spul.
https://www.auto-onderdelen24.nl/febi-bilstein/7549167
crackedtooth
heb een opgefokte maar goed en prettig rijdende v70r , dus wel huivering voor niet oem toeleveranciers, in verleden mindere ervaringen mee, laatst ook kachelmotor, toch maar naar oem toeleverancier Nissens gegaan daarvoor in 2e instantie.Johan s60 schreef: Ik zou iig beide kanten doen, en dan een set (binnenste + buitenste stuurkogel) de prijzen van skandix zijn fors te noemen voor de helft heb je een set van febi ook goed spul.
vandaar dat ik vergeleken had met ZF , en volvo oem natuurlijk sowieso duurder.
maar beiden omdat strakker is? of eraan zit te komen?
of ivm uitlijnen in een keer goed, of welke overweging heb jij daarin ?
Jelmer de Jong
Die ZF replacement is geen origineel ZF maar 'ZF compatible'.crackedtooth schreef: Owh.. en .. System ZF is de oem fabrikant voor volvo ?
30761719
Volvo OEM :
ZF replacement:
crackedtooth
Consensus dus : bieden zijden zowel stuurkogel (buitenkant) als de (binnenste) spoorstang. ?
@jelmer thx, dacht skandix wel ZF en niet zf gelijkend, ga nog zoeken naar welke set denk ik dan
- DB200
Mijn motto: if it ain't broken, don't fix it.Consensus dus : bieden zijden zowel stuurkogel (buitenkant) als de (binnenste) spoorstang. ?
Ooit is bij mij de veer RV gebroken bij 220.000km. Advies gekregen om gelijk beide veren voor te vervangen. Dat heb ik niet gedaan en de teller staat nu op 360.000km met nog steeds dezelfde veer LV.
Ik zou linkerzijde binnen en buiten vervangen. Uitlijnen kost ca. 75 euro, dus dat zijn de kosten niet zou over een paar jaar de rechterzijde speling vertonen. En het is natuurlijk maar de vraag of dat gebeurt.
Laatst gewijzigd door DB200 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
