Handrem service vereist en pdc werken niet meer.
V60D5RD
Vanochtend de melding “handrem service vereist” en later ook “parkeerrem niet helemaal gelost”.
Hoorde van de week ook een licht schurend geluid dus de anzich melding is verklaarbaar; de handrem komt niet los en loopt aan.
Waardoor de foutmelding komt weet ik niet en zal ik voor langs de dealer moeten. Las in een topic van de xc90 dat het ook een software update kan betreffen.
Wat me nu op valt is dat de pdc ook niet werkt.
Is dit verklaarbaar?
2015 V60 2.4 D5 Rebel Blue R-design
Ernst64
PDC wordt automatisch uitgeschakeld als de handrem wordt aangetrokken of de automaat in P wordt gezet. Dat houdt dus direct verband met het handremprobleem.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
mad_manic
Waarschijnlijk een remblokje achter die niet lekker in de remklauw zit, of op is of probleem met remcilinder / handrem motor bij achterrem.
Weet je aan welke kant je het hoorde?
Volvo V60 T4 Summum, MY 2014
Volvo V70 2.0D Limited Edition, MY 2009
Volvo V40 1.9D 115pk Sports Edition MY2003, Virtual Blue
Volvo 440 DL 1.6 MY1993
V60D5RD
@ernst64 dat is inderdaad goed verklaarbaar.
@mad_manic dat zou ook kunnen. Bij vw gingen die motoren regelmatig kapot, dus ging stiekem uit van motor vervangen. Maar dan hoop ik stiekem op een verschoven blok...
Hoorde het linksachter.
Heeft de v60 la/ra een remcilinder voor de handrem?
mad_manic
Meestal is de remblok aan de bestuurderszijde (links) net iets eerder op dus hopelijk is het dat.
De handrem werkt doordat de remcilinder achter middels een motortje de blokken op de achterschijf drukt.
Voor het vervangen of servicen van de achterrem moet je de auto in de servicestand zetten en middels vida/Dice (Volvo diagnose) wordt dan de remcilinder volledig ingedraaid zodat je ruimte krijgt om de blokken te vervangen of eea schoon te maken.
Het kan ook zonder vida / dice.
Zie hier: http://www.parts4swedes.nl/files/conten ... andrem.pdf
Of
V60D5RD
Dit werkt eigenlijk exact hetzelfde als bij de Passat.
Iemand regio Achterhoek met vida/dice?
V60D5RD
Heb vast een setje remblokken besteld. Die zijn toch nodig aangezien deze bijna op zijn. Heb in dit geval geen Vida nodig (na het kijken van het filmpje) omdat ik toch de remklauwen wil schilderen en dit het makkelijkst gaat als de klauwen (deels) gemonteerd zijn. Dan is dit slechts een kleine handeling extra.
Thnks voor de info! Laat uiteraard even weten of dit tevens de oplossing voor de melding is geweest.
V60D5RD
Probleem is in ieder geval gevonden. De handrem links doet niks. Ik kwam hier achter bij het monteren van m’n nieuwe wielen.
Ik ga proberen deze te servicen omdat ik vermoed dat deze vast zit. Anders even vervangen.
Heb nog garantie maar voor zo’n relatief klein bedrag vraag ik me af of ik hier aanspraak op ga maken.
teebee
Alleen al omwille van garantie op de repatriatie zou ik het de dealer laten doen.
V60D5RD
Korte update; bij Nieuwenhuijse us de handremmotor vervangen. Dit bleek helaas niet de oplossing. Na enig speurwerk bleek de module van de handrem defect.
Deze is samen met de aircopomp onder garantie vervangen en hij doet het alweer enkele probleemloos.
