V70 open dak vraagje
RAPVADA
Sinds kort in bezit van een V70 met open dak.
Als ik het dak geheel open doe (dus niet in ventilatiestand) dan stopt het dak als het inderdaad bijna geheel open is. Echter: ik kan het dak daarna toch nog een stukje verder open doen.
Mijn vraag is: is dat zo bedoeld? (en zo ja wat is dan de gedachte hierachter?), of is dit een kwestie van opnieuw afstellen zodat het dak in een keer naar de maximale opening gaat?
Rob M
Dit is bij alle Volvo daken zo. De reden is dat het voor achterpassagiers (en voor jezelf misschien ook wel) de wind erg gaat 'dreunen' op hogere snelheden. Vandaar dit slimme idee!
Hartelijke groet,
Rob
RAPVADA
Aha, ik had al zo'n donkerbruin vermoeden....
Het vreemde is alleen dat dit nergens vermeld staat.
@Rob: dank voor de uitleg :D
ArthurRich
Als het goed is staat dat wel vermeld en wordt het de comfortstand genoemd
V70 2.4i summum (125kw) automaat uit 2006
RAPVADA
Je hebt gelijk; ik was op het verkeerde been gezet door de term 'comfortstand'.
Works as designed dus.
