Zo nu en dan (heel soms) doet mijn centrale deurvergrendeling het. Meestal doet ie het echter niet. Wanneer hij weigert hoor je bij het op slot draaien wel de CV klikken, toch gebeurt er niets met de knopjes....
De zekering is het niet. Wanneer ik deze eruit haal, controleer en weer terug doe, doet de CV het weer eventjes. Zo'n 3 keer en dan nokt hij er weer mee.
In andere topics hoor ik mensen over het relais. Zit het relais onder de motorkap, in het driehoekdoosje met de zekeringen erin? Er zitten namelijk enkele elektrische doosjes met aansluitings-pikkies.
Zo ja, welke moet ik hebben?
Zo nee, waar zit het relais voor de CV dan wel precies?
Hulp is nodig, want ik stoor me er mateloos aan.
Het is overigens een 460 uit 1991.
HELP!!! Centrale deurvergrendeling, Relais of iets anders???
- Henk de Boer
Als het goed is kun je het relais vinden achter de kap en hendel waarmee je de motorkap openmaakt. Trek de knop eraf en verwijder de klep. Het is rechthoekigblokje met opschrift 12 v relais CV. Kan niet missen. Ik heb een 460 uit 1995.
Volvo 460 1.9 TD
Je moet even opletten, na modeljaar 1993 is de zekeringenkast naar binnen verplaatst. Bij de latere modellen zit deze onder het stuur en ziet de zekeringen kast er ook anders uit. Het relais van de CV is meen ik ook verplaatst?
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
- Caerbannog
Er ligt sowieso 1 relais uit
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- Henk de Boer
Verwijder inderdaad de kap achter de hendel om de motorkap te ontgrendelen. Hier vind je het benodigde relais.
Volvo 460 1.9 TD
- Henk de Boer
Ga daar maar wel van uit. Als het niet het geval is merk je het snel genoeg en het terugzetten van de kap is een fluitje van een cent. Succes
Volvo 460 1.9 TD
- Henk de Boer
geef even je mail adres dan mail ik je mijn relais
Volvo 460 1.9 TD
