Deel dashboard werkt niet...
Alles over de 440 / 460
conimus
Sinds een paar dagen werkt het rechter deel van mijn dashboard niet.(volvo 440 DL) De brandstofmeter, tempratuurmeter, en de controlelampjes er onder en erboven doen helemaal niks meer.
Daarnaast is de accu met 2 of 3 dagen leeg. De auto remt dan tijdens het rijden ineens af en slaat af. Vervolgens wil deze niet meer starten. De accu is goed, want als ik hem aan de acculader leg en de accu weer in de auto plaats dan start deze wel weer. (De zekeringen zijn allemaal goed!!)
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan wezen?
roever
Heb je al een keer gemeten hoeveel je accu wordt bijgeladen?
Je kunt dit met een simpele multimeter nameten door de aansluitingen van de meter op de twee polen van de accu te zetten, als de motor loopt. Je moet dan een waarde krijgen van ongeveer 13-14 volt. Als het minder is kun je er vanuit gaan dat je dynamo of spanningsregelaar versleten zijn. Je accu wordt dan niet meer bijgeladen, waardoor hij elke keer leeg loopt. Spanningsregelaar is een onderdeel van 15 euro, de dynamo is duurder.
Wellicht heeft dit ook iets te maken met de uitgevallen functies op je dashboard, maar het kan natuurlijk ook zijn dat een van de stekkers van de klokken unit geen contact meer maakt, of dat de printplaat gebroken is...
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
arjen-440
uh...
koolborstels mischien?
roever
Die zitten toch in de spanningsregelaar? Ik heb de hele handel toen vervangen, was net zo makkelijk als alleen de koolborstels.....
