Vreemd geluid Volvo S60 2004
Rick5507
Goedendag allen,
Sinds kort maakt mijn Volvo S60 2004 2.4L benzine met 130k km op de klok een vreemd geluid bij starten.
Het geluid klinkt als een metaal op metaal snerpend achtig geluid (zie filmpje) welke voorkomt +/- 1 seconde na het starten. Zich dan +/- 1 seconde laat horen (varieert nog wel eens, maar nooit langer dan 2 seconde)
en dan weer verdwijnt. Het komt vrijwel altijd voor wanneer de motor koud is, niet of veel minder wanneer de motor warm is. Voor de rest rijd de auto prima en alles werkt, ook tijdens het rijden komt het geluid niet voor.
Zie filmpje
Heeft een van jullie enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Rick
Blade
Vermoedelijk dat de vrijloop vd dynamo vast staat. Of rolletje van spanner word minder.
The Mechanic
Vrijlooppoelie van de dynamo
Rick5507
Zojuist geluisterd met mijn vader. Geluid komt toch echt van de andere kant van het blok. Dus precies aan de andere kant van de dynamo & multiriem. Zelf vermoed ik de startmotor, zou deze ook dit geluid kunnen veroorzaken?
Jelmer de Jong
Als die niet tijdig afgekoppeld wordt wel.
