Ik wilde vandaag een flesje olie kopen om iets bij te vullen en aangekomen bij de Shell shop was er maar 1 soort 0W30, te weten met de specificatie ECT C2/C3.
Volgens Volvo moet er olie met specificatie A5/B5 in, maar deze kan ik nergens vinden.
Ik heb al veel gegoogeld en veel gevonden, ook hier op het forum, maar kan nergens vinden of welke specificaties nu wel of niet mogen.
Toen ik de auto kocht kreeg ik er van de dealer een mooi flesje Shell olie bij in een Shell tasje met handschoen en schenktuitje en daar zat ook een fles 0W30 ECT C2/C3 in.
Concreet is mijn vraag mag er in de T6 ook olie met C2/C3 specificatie? Of moet er per sé A5/B5 in en wat is het verschil?
gr. Edwin.
Motorolie A5/B5 of C2/C3?
- Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Blade
Volvo specificatie is echt de a5/b5. Ik gebruik hem van kroon.
Jou genoemde olie Specificatie ken ik niet. Zelf nog nooit hoeven gebruiken.
Weet je wel welke olie erin is gegaan bij de dealer met onderhoud?
Zaterdags zijn vaak automaterialen shops open tot 12:30, daar kan je zeker de juiste olie scoren. Stuk goedkoper ook dan een tankstation.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
- The Mechanic
Is de 5w30 A5/B5 van Castrol geen optie? Of even langs een andere dealer die de juiste Shell wel gewoon op voorraad heeft.
- The Mechanic
Of gewoon online, genoeg olie webshops, goedkoop en vaak de volgende dag al in huisBlade schreef: Zaterdags zijn vaak automaterialen shops open tot 12:30, daar kan je zeker de juiste olie scoren. Stuk goedkoper ook dan een tankstation.
- thepioneer
Ik koop het altijd online. Castrol en zeker a5/b5 kwaliteit. Heb in beide auto's 0w 30 zoals voorgeschreven. Bij de automaterialenshop ben ik meer kwijt. De dealer kan het ook niet goedkoper aanbieden dan de online prijs.
Volvo C30 D5 2006
Volvo V40 D2 2013
Volvo V40 D2 2013
nklaver
Ik bestel meestal hier: https://www.misteroil.nl/nl-nl/shop/pro ... ssional-a5
Vanaf 50€ gratis thuis bezorgd. De siliconen spray van Castrol is ook mooi spul om de rubbers mee in te vetten!
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
- Edwin
Dank voor de reacties.
Ik heb de olie weer teruggebracht, ging heel moeilijk. Blijkbaar mag olie niet retour bij Shell, maargoed aanhouder wint!
Daarna bij BP en Brezan geweest, beide hadden niet de A5/B5 variant van de 0W30.
Wel die van Kroon oil de Helar SP. Hiervan een half litertje bijgevuld, peilstok stond net boven het MIN gedeelte.
Het tussen Kroon en Castrol zal wel minder (erg) zijn dan het verschil tussen A5/B5 en C2/C3.
Op de peilstok is herschil tussen MIN en MAX 1,2 liter. Ik heb de motor even paar minuten laten draaien en dan straks even kijken of het peil in het midden staat.
Het litertje in het Shell tasje wat ik van de dealer kreeg kwam overigens uit een V40 D2 herinner ik mij. Wellicht dat daar wel de C2/C3 in moet? Is niet op gelet en eerlijk gezegd wist ik voor gister ook niets van die A en C spec's af terwijl ik toch altijd wel geïnteresseerd ben ik dat soort dingen...
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- thepioneer
Voor onze D2 staat ook A5/B5 kwaliteit voorgeschreven. Dit in 5w30. Bij zware belasting is 0w 30 aangeraden. Ik kon de 5w30 kwaliteit niet vinden van Castrol dus beide auto's hebben gewoon 0w30 in het systeem. Ik weet niet wat het verschil per merk is.
Volvo C30 D5 2006
Volvo V40 D2 2013
Volvo V40 D2 2013
- NicoV40
Heb hier een bidon olie staan voor een Peugeot die ik in onderhoud heb, en daar staat die 'C2' heel groot op vermeld. Meer ontwikkeld voor de PSA-branche?
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- coqrouge
Ik gebruik voor mijn D4: Mobil 1 Fuel Economy 0W30 A5/B5, prima smeersel.
Volvolof
De "C" versies van de olie zijn versie met een laag as gehalte. Beter voor auto's met roetfilter en catalysator die veel olie verbruiken, waardoor die minder snel verstoppen.
Zou beter moeten zijn dan de A/B olie, maar niet getest door Volvo op bijwerkingen dus toepassen op eigen risico (kan op problemen lijkt me klein)
- edraket
Een C3 olie is per definitie beter dan een A5/B5 olie. Dat komt omdat een A5/B5 puur op brandstof besparing is ontwikkeld. Dat gaat helaas ten koste van de bescherming van de motor. Een C3 heeft op dat punt veel betere specificaties, maar wel nog betere bescherming voor het roetfilter.
Zoals Olaf aangeeft heeft Volvo die niet vrij gegeven. Bij mij gaat er ook een C3 in.
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
A.P
Beste volvo leden,
Ik ben hier nieuw. Ik heb een volvo v40 d2, 2.0, uit dec 2015 (VEA MOTORBLOK). Mijn olie verbruik is hoog (0,5 L op 1200 km +/-, 1 keer per maand bijvullen 0,5 l). kmstand is 203000. Naast de hoge olie verbruik, verder geen rare dingen, MOTOR draait goed. Er zit sinds fabrieksaf Ow20 (castrol). Bij a.s. grote beurt ga ik overstappen naar 5w30. Ik denk zelf aan castrol 5w30, alleen weet niet of ik LL, C3 of A5/B5 van castrol moet hebben. Kunnen jullie bij daarbij helpen aub? En heeft iemand ervaring met deze olie wissel (van 0w20 naar 5w30 ivm hoge olie verbruik). Verder advies over kroon olie (5w30 A5) of andere merk is zeker ook welkom.
Alvast bedankt voor jullie moeite.
- Rippie V70
In het s/v 60 forum staat hier al een en ander over. https://www.volvo-forum.nl/viewtopic.ph ... &start=240
