Iemand een idee? Heb een hard geluid rechtsonder(bestuurderskant) de motorkap in de buurt van de koplamp.
Geen verschil als ik airco in/uitschakel. Wel als ik lampen uit/in schakel, dan verandert de toonhoogte even.
Motor hoeft niet te draaien.
Hard geluid rechtsonder de motorkap vlak bij koplamp
Sander02
Ik heb nu beter gekeken. Het is een metalen onderdeel die in de diepte zit en lastig te zien is. Als je 'm aanraakt trilt die en als je er iets tegendrukt gaat er wat resoneren. Ik dacht dat er ook een slang vanaf liep.
Ik heb even een foto van internet afgehaald en gemarkeerd welke slang ik denk dat het omgaat. Maar kan het mis hebben. Heeft dat soms met de turbo te maken? Gelijk in stand 2 komt het geluid. Motor draait dus nog niet.
Laatst gewijzigd door Sander02 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
Sander02
Ik check vanavond nogmaals maar iets airco of turbo gerelateerd maakt geen geluid toch als de motor nog niet is gestart?
Ok airco staat fraktie van sec nog op auto voordat ik m kan uitschakelen.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
- Blade
Bedoel je niet het electrische vacuum pompje?
Sander02
Aha dank je. Geluid is inderdaad even weg als ik op de rem gedrukt heb. Is dit iets wat direct vervangen moet worden? Of kan je er nog veilig mee rijden. Niet dat ik er lang mee door ga rijden maar moet toch ff afspraak maken en onderdeel regelen en erheen rijden. En eigenlijk heb ik de auto van de week nog voor wat langere rit nodig. Remmen doen het perfect.
Is het een lager die z'n beste tijd gehad heeft?
Bijgevoegd nog een foto van onderdeel.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
Sander02
Heb een paar keer de rempedaal goed ingedrukt en een paar tikken gegeven op de pomp. Slaat keurig aan als ik rem indruk, blijft dan even aan en gaat weer uit. Pomp staat niet meer continue te pompen Ik heb nog geen goede rit gemaakt om te checken of die dan stationair hoorbaar blijft.
Afspraak gemaakt bij de garage. Achterschijven en blokken rondom stonden nog op her advies na de apk van tijdje terug, dus dat ga ik laten doen. Heb ook een adresje voor een gebruikte UP28 pomp gevonden. Twijfel alleen nog of ik die zal kopen of garage eerst diagnose laat stellen na vervangen rem onderdelen. Las ook dat het niet de pomp hoeft ze zijn maar dat die lang hoorbaar is omdat die de boel niet vacuum krijgt. Kan er nu wel toch veilig mee rijden? Als de pomp niet doet, dan is het wat zwaarder trappen begreep ik maar kan dat een gevaarlijke situatie zijn omdat je echt hard moet trappen?
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
Sander02
Inmiddels begrijp ik dat deze pomp alleen gebruikt wordt als de motor niet draait om het vacuum intact te houden/herstellen zodat je rempedaal makkelijk kan indrukken.
Ik zal de garage het systeem op een vacuumlek laten checken. Dat zal misschien de reden zijn dat de pomp laatst continue liep. Echter heb ik het ook gehad terwijl de motor liep.
Het zou ook aan dit onderdeel kunnen liggen
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... m/1025789/
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
- elmarconi
Been there. Pompje kan wel kapot.
https://www.volvo850forum.nl/index.php? ... msg1611206
2006 XC70 2.5T Summum Barentz Blue
