Stekkerdoos
De nieuwe generatie S en V90
elvis21
Ik heb een vraagje over de stekkerdoos die op de wegklapbare trekhaak van min V90 is gemonteerd. Ik heb daar een Jaeger-contactdoos op zitten. Mijn caravan heeft echter een Multicon stekker. Dus een klein probleempje. Nu zijn er adapters te koop om auto en caravan passend te maken. Maar ik wil liever een goede oplossing door een passende stekker-doos verbinding. Eigenlik wil ik de Multicon op de caravan behouden en de auto ook voorzien van een MUlticon-doos ( als er ook eens een aanhangertje mee moet). Maar..... past er ook een Multicon op de trekhaak?
Volvo V60 T6 recharge Fusion Red 340 pk/590Nm ( de 2e)
Volvo V60 T6 recharge Fusion Red 340 pk/590 Nm
Peugeot 107 2009 Jaune Citrus 68 pk/98 Nm
Volvo V90 T4 Business Sport Bursting Blue 190 pk/300 Nm
Volvo V70 T5 Nordic+ Ice White 245 pk/350 Nm
Volvo XC60 D5 GT AWD
Volvo V70 D5
Volvo S60 D5
teebee
Hoezo denk je dat zo’n verloopstekker geen ‘goede’ oplossing is?
Het verloop van bv 7 naar 13 polig wordt veelvuldig toegepast en werkt prima.
Ik zie de noodzaak niet; waarom moeilijk doen als het makkelijk (en prima) kan?
Ik heb ook jaren een verloop gebruikt en er werkelijk nog nooit problemen mee gehad.
Ook hier al jaren een verloopje, gaat super. Heb Jaeger op de auto en verloop naar Multicon, kan nu alles aankoppelen. Maar antwoord op de vraag; tuurlijk past het, iemand moet de stekkerdoos vervangen, de draadjes solderen en de boel op de juiste plek monteren. Kosten zullen meervoudige zijn van een verloopstekker.
BlackcurrantV70
Ik snap de TS wel, ik heb ook een 13 polige fietsdrager en een 7 polige auto gehad en een verloopstekker gebruikt.
Ooit in dichte mist naar de kust gereden en bij aankomst erachter gekomen dat de massa verbinding in het verloopstukje onderbroken was, dus de hele rit zonder enige licht of richtingaanwijzer gereden.
Bij de Volvo’s C70 en V70N kon je direct zien aan de 2e knipperlichtindicator op je dash of de aanhangwagen werkte, bij de XC70NN en latere modellen heb je alleen een melding als er een lampje zou stuk zijn maar dus niet als je hele aanhang niet werkt.
V480-S60
Jaeger is de standaard inmiddels. Ik zou gewoon de (inmiddels verouderde) Multicon van de caravan vervangen.
Ik zou absoluut geen Multicon op de Volvo zetten. En dan voor een karretje een adapter gebruiken.
Laatst gewijzigd door V480-S60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
BlackcurrantV70 schreef: Bij de Volvo’s C70 en V70N kon je direct zien aan de 2e knipperlichtindicator op je dash of de aanhangwagen werkte, bij de XC70NN en latere modellen heb je alleen een melding als er een lampje zou stuk zijn maar dus niet als je hele aanhang niet werkt.
die 2e knipperlichtindicator zie ik met mijn verloop ook
Klopt, die had ik in de S60 ook gewoon werkend.
Net als dat de parkeersensoren uit gingen.
Nu een ander geluid vanuit de richtingaanwijzer als er wat achter de auto hangt.
Heb op de kieper ledlampen zitten, maar daar zou eigenlijk nog iets van een weerstandje tussen moeten. Doordat de lampen te weinig stroom vragen ziet de auto die aanhanger niet meer.
Msuidgeest
Bij de aankoop van onze XC90 (bj 2005) hebben we gevraagd om een trekhaak met een jaegerstopcontact. Alles werkt in de caravan, zelfs een indicator op het dashboard bij knipperen en voor een karretje heb ik een verloop naar 7 polig. Gewoon een stompje met 7 gaatjes.
teebee
BlackcurrantV70 schreef: Ik snap de TS wel, ik heb ook een 13 polige fietsdrager en een 7 polige auto gehad en een verloopstekker gebruikt.
Maar dan dus ook voor vertrek de boel niet gechecked..... is niet verstandig hè...
Ik check altijd indien ik de boottrailer of fietsendrager koppel.
BlackcurrantV70
Toch wel hoor, ik vermoed dat de massa verbinding in het koppelstuk onderweg het begeven heeft.
Ik bedoel dus dat je bij de vorige generatie Volvo’s kin zien als je aanhanger niet meer mee knippert, omdat dan de 2e richtingaanwijzer in het dashboard niet meer mee knippert.
Bij de nieuwere generatie krijg je een melding als er een lampje stuk is, maar niet als je bvb de stekker vergeet in te pluggen of zoals bij mij de massa verbinding het begeeft.
