Stoelen C70 Classic
Voor kenners: de "Roffel"
lex de lange
De beide voorstoelen van mijn C70 Classic werken elektrisch nog prima. Echter de mechanische hendel om rugleuning naar voren te klappen werkt voor beide stoelen niet meer. Ik wil die proberen zelf te repareren. Heeft iemand misschien aanwijzingen? Wat is er kapot? Moet de stoel er in zijn geheel uit en kan dat makkelijk, etc? Alvast bedankt.
Robin Visser
Ik ben benieuwd! Ik heb het probleem dat de rechter stoel soms niet blijft staan op de instapstand. Ik hoop dus op foto's :)
lex de lange
Ik heb helaas nog geen tips/adviezen mogen ontvangen. Maar als ik ze heb en het werkt dan plaats ik foto's!
cees klumper
Is een bekend euvel, mijn passagierstoel heeft het ook. Schijnt dat er binnenin de stoel een kabeltje is losgeschoten dat je met zo'n dubbel kroonsteentje weer kan repareren. Ben er zelf nog niet aan toegekomen, maar check desnoods op www.matthewsvolvosite.com, daar is heel veel info ook hierover.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
JurjenHoekstra
Ik heb hetzelfde probleem met mijn elektrische stoelen in de C70. Na wat zoeken kwam ik een post tegen in de serie van post: de C70 van Antracs: viewtopic.php?t=74560&page=fst_unread&h ... sbediening, 11e post naar beneden.
Laatst gewijzigd door JurjenHoekstra op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
cees klumper
Die posts gaan zo te zien over een ander probleem, met een micro-schakelaar. Dat is het niet. Het gaat hier om de mechanische hendel die het niet meer doet, en waarschijnlijk geldt dit ook voor de nood-lus onder de stoel want die werkt via dezelfde mechaniek als ik het niet mis heb.
Laatst gewijzigd door cees klumper op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
In Frankrijk:
lex de lange
Alweer lang geleden heb ik het probleem van de elektrische voorstoel waarvan de rugleuning mechanisch niet naar voren wil klappen aangehaald. Met al jullie aanwijzingen van toen weet ik denk ik wat ik moet doen (kabeltje vervangen). Echter daarvoor moet de stoel wel uit de auto. Daarvoor kan ik wel wat extra aanwijzingen gebruiken. Foto 1: ik heb de bout verwijderd, maar kan de stoel nog niet verwijderen. Moet de schroef misschien ook los? Zo ja, hoe doe ik dat dan aan de andere zijde, want bij die schroef kun je eigenlijk niet komen? Foto 2: dit is aan de achterzijde van de stoel. Moeten deze bouten ook los? Lijkt me niet. Maar gaan bij mij ook nauwelijks los. Foto 3: stoel glijdt elektrisch over ronde geleider.
lex de lange
Ben er inmiddels achter :-) Bouten moeten erachter ook uit.
lex de lange
Ik had weer eens tijd om aan mijn 'stoel probleem' te werken, namelijk hoe kan ik de rugleuning mechanisch naar voren laten klappen? Ik heb de passagiersstoel weten uit te bouwen en ik heb zowel de kabel voor de handle halverwege de rechter zijkant van de stoel (zie rood) weten te repareren als ook de kabel voor rode treklus aan de linkeronder/achterzijde van de stoel (zie groen). De uitslag van beide is maximaal, maar toch ontgrendeld de achterleuning niet. Wat doe ik nog verkeerd?
