Omdat het tijdens het vervangen van mijn hemel het schuifdak eruit moest, blijf ik last houden van windgeruis op het dak. Hoe ik het ook afstel, ik hoor of aan de voorkant of aan de achterkant geruis. Het raam zelf zit met 4 torx in het frame en is dus makkelijk op de juiste positie te zetten, maar wat is de juiste positie? Ik zag dat er ook een seal om het raam zat, kan het zijn dat deze versleten is en vervangen moet worden?
Kortom, wie heeft de kennis over het standaard af-fabriek Webasto schuifdak in de V60 vanaf 2010?
Hetzelfde dak zit ook in de V50, S40, C30, S60 vanaf 2009 en XC60 dacht ik. Wellicht de V70NN ook.
Is er een schuifdak specialist op het forum?
- Nomad
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
m1karabijn
Als je het dak een klein beetje open zet daarna de 4 schroeven een klein beetje oplost en dan het dak weer dicht doet zou het dak zijn eigen moeten zetten op de juiste positie.
Misschien??????
Misschien??????
Volvo S60 2.4 Aut Drivers Edition 2009
- Nomad
Helaas werkt dat niet. Dan zakt het dak veel te ver in.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
