Hulp/Advies gezocht
Voor kenners: de "Roffel"
Wouter H
Hallo mede roffelaars,
Ik heb al een tijd een probleem met mijn S70. Het volgende gebeurt regelmatig tijdens het rijden. Toerental zakt weg en bij gas bijgeven herpakt de motor zich, loopt stationair ook niet rustig. Wat heb ik al gedaan/gecontroleerd:
Vacuum slangen
Ontsteking: bougie's ,rotor, verdeelkap recent vervangen,
nieuwe o-ringen injectors + Carter ontluchting compleet vervangen
Wat mij vandaag opviel toen ik wederom alles nagelopen had, is dat de stekker die van de auto op de bobine zit een connector ontbreekt/ingebrand is, kan dit voor de klachten zorgen die ik ondervind?
Alvast bedankt voor het meedenken :D
furbsy
het zal niet helpen nee, en je gasklephuis ?
Volvo 240 estate aut 2.3 LPG 1993, 932000 - 1.335000km 2008-2012
Volvo V70 aut D5 163pk 2002, 449600 - 876000km 2015-2018
Volvo V70 aut 2.4d 130pk 2005, 43600 - 461000km 2018-2019
Volvo C70 aut T5 coupe 240pk 1999, 334000-....... 2019-........
Beter om connector te vervangen.
V70R^2
Er zitten ook maar drie draden in, dus nee
Laatst gewijzigd door V70R^2 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70R^2
furbsy schreef: het zal niet helpen nee, en je gasklephuis ?
Die is me hanisch bij hem, geeft geen problen.
En maak je stappenmotor een keer goed schoon met remreiniger.
haruwi
Kijk hiervoor ook naar mijn advies over de lambdasondes van 9-10-2019, misschien zit daar het probleem.
