Hulp/Advies gezocht
Geplaatst: 06.08.2019 - 14:24
Hallo mede roffelaars,
Ik heb al een tijd een probleem met mijn S70. Het volgende gebeurt regelmatig tijdens het rijden. Toerental zakt weg en bij gas bijgeven herpakt de motor zich, loopt stationair ook niet rustig. Wat heb ik al gedaan/gecontroleerd:
Vacuum slangen
Ontsteking: bougie's ,rotor, verdeelkap recent vervangen,
nieuwe o-ringen injectors + Carter ontluchting compleet vervangen
Wat mij vandaag opviel toen ik wederom alles nagelopen had, is dat de stekker die van de auto op de bobine zit een connector ontbreekt/ingebrand is, kan dit voor de klachten zorgen die ik ondervind?
Alvast bedankt voor het meedenken
Vacuum slangen
