				Raar geluid bij gas geven V60 D4
				Geplaatst: 08.08.2019 - 00:02
				door Dexter
Graag even jullie hulp bij het volgende.
Sinds gister merk ik een afwijkend geluid bij het gas geven. Ik vind het moeilijk te omschrijven maar het lijkt wel wat op een blazend geluid maar tegelijkertijd ook wel wat een metalig geluid. Blijft lastig om een geluid goed te omschrijven.
Ik hoor het alleen als ik het gaspedaal wat dieper in trap (ongeveer meer dan 50%).
Het treedt op bij elk toerental maar alleen onder belasting. Als ik gas geef terwijl de auto in de neutraal staat hoor ik niets.
Ik heb geen merkbaar vermogensverlies en zie ook geen overmatige rookontwikkeling. Ook zijn er geen foutcodes te vinden.
Ik heb wel op het forum gevonden dat de turboslang wel eens kapot wil gaan. Zou dit het geluid kunnen verklaren of moet ik het toch ergens anders zoeken?
Hoe kan ik de turboslang het beste inspecteren?
Het gaat dus om een V60 D4 VEA (automaat) bij 2015.
Alvast dank voor jullie reacties.
				Re: Raar geluid bij gas geven V60 D4
				Geplaatst: 08.08.2019 - 00:17
				door diesel01
				Pakking uitlaat spruitstuk die iets wijkt misschien?
				Geplaatst: 08.08.2019 - 09:01
				door Dexter
Zou het geluid dan ook niet aanwezig moeten zijn als ik gas geef terwijl de auto in de neutraal staat?
				Geplaatst: 08.08.2019 - 09:53
				door diesel01
Die van mij was alleen hoorbaar onder last, voor het eerst toen ik in een Mc drive stond en het geluid tegen de muur kwam en dus hoorbaar voor mij.
Daarna werd het ook hoorbaar op de snelweg wanneer hij een viaduct besteeg en er iets gas werd bijgegeven door de cruise control.
				Geplaatst: 08.08.2019 - 13:43
				door Dexter
				Oké. Kan dus wel. Ik zal binnenkort even kijken of ik iets kan zien.
Is die pakking makkelijk zelf te vervangen?
				Geplaatst: 08.08.2019 - 14:47
				door diesel01
				Geen idee, bij een V90 D5 begin ik daar niet zelf aan.
				Geplaatst: 08.08.2019 - 19:15
				door Jelmer de Jong
				Spruitstuk zit vast aan de turbo, voordat je begint nog even het roetfilter verwijderen. Dit is echt een leuk klusje om op straat te doen, ik zou zondagmiddag beginnen. Als het bijna donker is en en een half uurtje niet regent...
				Geplaatst: 08.08.2019 - 19:23
				door diesel01
				Ik zou dus beginnen met (laten) controleren van de slangen en wanneer het dat niet is dan verder gaan met het spruitstuk.
				Geplaatst: 08.08.2019 - 20:22
				door 360Degreez
				Geplaatst: 08.08.2019 - 21:27
				door Dexter
				Probleem gevonden. Er is een slang lek. De slang die de lucht vanaf de bumper naar de motor aanvoert.
Lijkt erop dat deze is doorgesleten doordat deze op een metalen deel ligt. Daar hoort een stukje beschermingsmateriaal te zitten maar deze was opgeschoven.
				Geplaatst: 08.08.2019 - 21:31
				door Dexter
Nee, ik ken dat topic. Maar dat is het niet.
PS. Iemand een idee hoe dat stuk slang precies heet? Ivm bestellen.
				Geplaatst: 08.08.2019 - 22:37
				door Jelmer de Jong
				Nummer vier? Die heet 31338543
				Geplaatst: 08.08.2019 - 23:31
				door Dexter
				Ja, bedankt.
Dat is hem inderdaad.
				Geplaatst: 08.08.2019 - 23:54
				door Kurt1975
				Zie ik nu al redelijk wat corosie op het subframe?
				Geplaatst: 09.08.2019 - 06:48
				door Dexter
Ja, inderdaad. Dat viel mij ook al op. Op andere stukken van het subframe ook.
Is eigenlijk niet helemaal normaal toch? Auto is van mei 2015
				Geplaatst: 09.08.2019 - 07:23
				door Jelmer de Jong
				Is helaas normaal, als je een roestvrije auto wilt kan je er beter eentje van tien jaar ouder nemen.
				Geplaatst: 09.08.2019 - 15:08
				door Dexter
Zolang het bij het subframe blijft en niet op de carrosserie maak ik me geen zorgen.
PS. De slang is inmiddels besteld. Dus binnenkort probleem opgelost.
Iedereen bedankt voor de hulp!
