Verstralers aansluiten
lex_82
Hej,
Tijdens mijn vakantie in Zweden leek het ons een goed plan om verstralers op de XC90 te monteren. Ziet er goed uit (al zeg ik het zelf), maar zit even te klooien met de aansluiting. Er zit een kabelboom bij met relais, dus gezekerde voeding vanaf de accu, maar de schakeling moet ik nog realiseren. Nu zit ik me wat te verdiepen en blijkt er een originele schakelaar te zijn (art.nr. 31288619) die plug-and-play is met de CANBUS in de auto. Nu is mijn vraag, heb ik dan verder nog dingen nodig? Ik heb al wat gegooled maar kom er niet goed aan uit. Waar zou dan de stekker zitten die ik kan gebruiken om de verlichting aan te sturen? Moet er dan nog een relais bijgestoken worden of een zekering?
Thanks alvast voor de reactie!
XC90 D5 AWD MY2006 / 440 1.8i 1992 / 440 1.7T 1990
De dealer had het in 5 minuten werkend met de oem schakelaars bij mijn V70
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
Stekker zit bij de linker koplamp, die moet je verwijderen. Daar komt ook het relais. Zekering staat als het goed is in het standaard instructieboekje van de auto.
