Inlaatspruitstuk schoonmaken
teeloo
Ik was zo slim om de inlaatspruitstuk los te halen van mijn 2.0D S40 om de PCV na te kijken. Het hele ding zit van binnen dik aangekoekt met roet/carbon.
Schoonmaken van het onderdeel is geen punt, maar de toegang naar de kleppen (kleppen deel) zit ook vol en ziet er broos/ brokkelig uit.
Hoe maak je dat schoon zonder dat het in de cylinder valt?
Niet aanraken en stiekem alles weer terugplaatsten?
Tee
Laatst gewijzigd door teeloo op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
De motor handmatig draaien zodat de kleppen sluiten en dan per cilinder schoonbikken.
[youtube]KFvXbTIiAVY[/youtube]
Franswa
Daar is volgens mij ook een spuitbus met spul voor, weleens op YouTube gezien.
V60 Plus Dark. Fusion red.
Ckers....
teeloo
Jelmer de Jong schreef: De motor handmatig draaien zodat de kleppen sluiten en dan per cilinder schoonbikken.
Ik kan de kleppen niet zien. Bij de D4204T (of 2.0 Ford Duratorq) gaan alle 8 aanvoerlijnen de bocht om in het alu-blok. Dus geen idee wat de kleppen standen zijn.
teeloo
Bedankt allen, ik ga even de fimpjes bekijken. Ik neem aan, dat door het spuitbus-spul alles vloeibaar wordt en dat dat dan geen probleem is voor de cylinders/kleppen/ontbranding...
teeloo
Laatste update:
Met Kaercher stofzuiger het ergste weggehaald boven uit de toegang naar de kleppen (cylinder kop); de D4204T maakt daar een onmogelijke bocht naar de kleppen, dus gelaten voor wat het is. Inlaatspruitstuk helemaal schoongemaakt. Alles draait weer.
Misschien met een spuitbus een keer door de inlaat heen spuiten, maar ik zie daar nog geen mogelijkheid voor.
jopie123
En merk je verschil?
2006 Volvo v50 2.0d
1985 Volvo 740 GL b230k
Weblog over mijn klusavonturen met de Volvo’s
