verwarming v50 2.4 ( 2004 )
Rick82
hallo lieve leden
ben sins enkele dagen in het bezit van een v50 2.4 ( 2004 )
nu kwam ik er achter dat de auto niet erg warm word van binnen als je de kachel paneel op het max haalbare zet...is er iemand die hier kennis van weet en mij op weg kan helpen dan hoor ik dat graag
met vriendelijke groet
patrick
M&M
Patrick welkom op het forum en gefeliciteerd met je (eerste) Volvo ?
Volvo
Huidig:C30 sport, C70 T5
(Volvo) Historie model: 343, 340, 960, 940 Turbo, 740 GLE 84 (B23E)
overig wagenpark
Landrover Serie III 109 (Laro, bijna 40 jaar) en een Opel Ampera-e
The Mechanic
Defecte kachelklep of een onjuiste kalibratie hiervan. Of de motor komt niet op temperatuur door een defecte thermostaat of slechte doorstroming van de koelvloeistof door een defecte (imitatie) waterpomp.
Rick82
M&M schreef: Patrick welkom op het forum en gefeliciteerd met je (eerste) Volvo ?
nee in het verleden al eens Volvo gereden dat was toen de v40
Rick82
The Mechanic schreef: Defecte kachelklep of een onjuiste kalibratie hiervan. Of de motor komt niet op temperatuur door een defecte thermostaat of slechte doorstroming van de koelvloeistof door een defecte (imitatie) waterpomp.
hoe kom ik er achter welke het is ?
snorremans
Wat geeft je temperatuur meter aan ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Rick82
snorremans schreef: Wat geeft je temperatuur meter aan ?
die loopt gewoon netjes op ….staat zeg maar in het midden dan
M&M
Is de temperatuur uit alle rooster van vergelijkbare warmte of zijn bv links/rechts of onder/boven verschillend ?.
Volvo
overig wagenpark
Rick82
M&M schreef: Is de temperatuur uit alle rooster van vergelijkbare warmte of zijn bv links/rechts of onder/boven verschillend ?.
kan wel merken dat de middelste iets warmere lucht geeft als bijv de linker ( bestuurders kant )
M&M
Mijn ervaring met calibratie van de roosters is dat er een behoorlijk verschil in temperatuur is. Maar misschien toch een poging doen door deze opnieuw te kalibreren. Ik heb dit gedaan met de dice untit en Vida. Ik weet niet of er ook een andere mogelijkheid is hiervoor.
Bij de C30/V40/S40 is dit wel iets wat vaker voorkomt en een simpele calibratie nodig is.
Volvo
overig wagenpark
Rick82
M&M schreef: Mijn ervaring met calibratie van de roosters is dat er een behoorlijk verschil in temperatuur is. Maar misschien toch een poging doen door deze opnieuw te kalibreren. Ik heb dit gedaan met de dice untit en Vida. Ik weet niet of er ook een andere mogelijkheid is hiervoor.
okey dank je wel voor de tip.. gisteren langs Volvo dealer geweest en daar hebben ze de boven en onder leiding gemeten
boven kwam op 85 gr uit en de onderste kwam tot 55 gr
M&M
En meteen de calibratie gedaan ?, is hooguit vijf minuten aan de computer
Volvo
overig wagenpark
Rick82
M&M schreef: En meteen de calibratie gedaan ?, is hooguit vijf minuten aan de computer
nee ze zeiden dat het niet zou helpen
calibratie kan je doen door middel van de - pool van de accu af te halen en ong 5 min te wachten
