in de stand D en R schakelt de automaat perfect en zeer soepel . Na een week wennen aan rijden met de Geartronic de manuele stand geprobeerd maar die doet niets, deze schakelt niet op en terug.Is dit een bekend fenomeen? zijn er forumleden die dit euvel herkennen,zo ja hoe hebben jullie dit verholpen?
Volvo V50 2.4 automaat benzine 2004
- mordred 1952
Ben nieuw op dit forum en heb meteen een vraag over mijn Volvo V50 2.4 automaat benzine uitvoering bouwjaar 2004,heb deze V50 voor weinig euro overgenomen is nu een week in mijn bezit
- Michel84
Waarschijnlijk is je “shifter blind” defect of verwijderd door de vorige eigenaar.
Hier zit een stukje elektronica in die het manueel schakelen mogelijk maakt.
Volvo V60 T4 Business Sport Geartronic, 06-2018, 707 Crystal White,18" Ixion III, ACC, Intellissafe pro -, Luxury - en Scandinavian line
Volvo V60 D4 Summum Geartronic, MY13 11-12-2023 total loss na kettingbotsing
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic, MY08 Sold
Volvo S40 2.0D Momentum, MY05 Sold
Volvo 480 2.0S, Aut. MY93 Sold
- mordred 1952
Beste Michel84, Heb gisteren voor de zekerheid powerflush laten uitvoeren waar de monteur zei na uitlezen van de bak bak geeft foutmelding en die heb ik gewist na het proef rijden zei de monteur manuele stand werkt niet waarop ik zei dat weet ik heb helaas niet gevraagd welke foutmelding het was,omdat ik de manuele stand toch niet nodig heb hier in nederland,maar ik vraag mij achteraf of ik wel met dit euvel verder moet rijden of dit euvel moet laten repareren?
Volvo V50 2.4 rijd verder als nieuw! Ben er zeer content mee
- Michel84
Ik zou hem dan nogmaals uit laten lezen, dan weet je wat het is.
Als je van plan bent om naar een bergachtige omgeving te gaan, zou ik hem zeker laten repareren.
Anders kun je niet op de motor remmen...
- mordred 1952
Beste Forum leden wie van jullie hebben ervaring met het vervangen van de printplaat voor handmatig schakelen met de geartronic bak?
Is €354,00 een redelijke reparatie prijs?voor het vernieuwen van de printplaat.
- mordred 1952
Na veel zoeken op Volvo Forum eindelijk gevonden wat er vernieuwd moet worden aan de geartronic namelijk de shifter blind zoals al aangegeven werd door mede forum lid,is onderdeel van euro 14,00 te koop bij SVALA heb meteen afspraak gemaakt met SVALA om te laten repareren dit kost zegge en schrijven rond de euro 180,00. Bij zogenaamde Volvo Expert ( beun de haas achteraf) werd mij vertelt "er moet een printplaat vernieuwd worden"' kosten hiervan euro 354,00.
Als bezitter van mijn eerste Volvo ben ik zeer content met alle hulp van Forumleden en blij dat dit Volvo Forum bestaat want we zijn er om elkaar te helpen nietwaar?
Bedankt Michel84!
Bedankt Michel84!
- Summum
Kijk, zo zie je maar weer, goedkoop kan ook duurkoop betekenen. Wat mij betreft dus 'liever de dealer'!
Hopelijk is het euvel hiermee opgelost en kun je verder genieten van je V50! Een 2.4 vijfcilinder is een heerlijk soepele motor met dito geluid.
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
- mordred 1952
Inderdaad goedkoop is in dit geval duurkoop! Voortaan direct naar Svala de Volvo dealer van almere.
V50 2.4 rijdt heerlijk, dit is mijn eerste Volvo maar weet nu niet de laatste.
- mordred 1952
Vandaag 10-09-2019 bij Svala Almere shifter blind (jaloezie )0nderdeel nr. 8699465 euro 11,55 ) laten repareren voor euro 42,92.
Heb tevens klimaatinstallatie laten uitlezen waaruit bleek dat de Aircopomp defect is en vermoedelijk een defecte condensor , laten maken bij Svala zijn de kosten hiervoor Aircopomp Euro 900,00 Condensor euro 500,00
maakt in totaal dus euro 1400,00 .
Zijn er Forum leden die een goedkoper adres weten?
Laat het mij dan A.U.B. weten, bij voorbaat dank hiervoor!
MartijnK
Wat gebeurt er als je de airco aan zet? Slaat de pomp wel aan?
En is er verschil tussen koud en warme motor?
Ik vraag het omdat bij onze S60 de airco het ook niet deed als de motor erg warm was. Bleek teveel ruimte op de magneetkoppeling te zitten. Het plaatsen van een spacer loste het op, terwijl een andere garage ook zei dat de pomp kapot was.
Weet niet of het bij de V50 hetzelfde is, het is wel dezelfde motor.
Laatst gewijzigd door MartijnK op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- mordred 1952
Beste M.
Airco koelt slecht als ik een tijd heb gereden (dus warme motor zoals bij U ),ik heb de v50 slechts 3 1/2 week in bezit en moet nog aan de bediening van airco wennen, de airco van de v50 is bij aankoop afgevuld maar in de stand automatic
koelt hij slecht en koelt tevens slecht op de manuele stand low,toch is er enerzijds koelte maar naar mijn idee niet genoeg.Ik twijfel zelf enig zins ook of het aan de aircopomp ligt en condensor maar moet ik nu niet geloven wat de dealer zegt
ik zie geen foutcode op het scherm wat betreft de airco , moet dat wel gebeuren als de airco pomp kapot is?
MartijnK
Volgens mij is er geen foutcode. In het filmpje kun je vanaf 9 minuten zien hoe de koppeling van de pomp meedraait, dat je zou eens kunnen controleren of ie bij jou goed mee doet als je de airco uit en aan zet bij warme motor. Zou duidelijk zichtbaar moeten zijn.
- mordred 1952
Beste M.K. Mag ik U vragen bij wie U de Airco heb laten repareren of weet U een specialist in Volvo Airco? Ik ben op zoek naar een Volvo Airco specialist die mij eerlijk kan zeggen wat er aan de Airco installatie van mijn pas aangeschafte en eerste Volvo ooit mankeert.
Heb filmpje bekeken maar ik ben totaal niet technisch aangelegd en traag van begrip,
- mordred 1952
Beste M.K. heb filmpje nogmaals enkele keren bekeken en begrijp nu dat de luchtspleet tussen 0.3 / 0.4 mm moet zijn,heb inmiddels voeler maat besteld en ga zo spoedig mogelijk meten hoe groot de spleet is.
Bedankt voor de informatie!
- Michel84
Mooi dat het opgelost is, en inderdaad dat is het mooie van dit forum.mordred 1952 schreef: Na veel zoeken op Volvo Forum eindelijk gevonden wat er vernieuwd moet worden aan de geartronic namelijk de shifter blind zoals al aangegeven werd door mede forum lid,is onderdeel van euro 14,00 te koop bij SVALA heb meteen afspraak gemaakt met SVALA om te laten repareren dit kost zegge en schrijven rond de euro 180,00. Bij zogenaamde Volvo Expert ( beun de haas achteraf) werd mij vertelt "er moet een printplaat vernieuwd worden"' kosten hiervan euro 354,00.
Bedankt Michel84!
- mordred 1952
Vandaag magneetkoppeling van aircopomp laten afstellen en airco koelt weer zoals het hoort . Jacob Schaap Bedankt!
