Goede morgen,
Nadat mijn Volvo 745 uit 1986 na 5 jaar economisch niet meer te redden was, heb ik besloten om een V70 aan te schaffen.
Mijn Volvo V70 2000 170 pk heeft al een tijdje een rood lampje in het scherm.
Dus dit weekend maar een uitgelezen met de laptop.
volgende fout code : ECM-2200 rear heated oxygen sensor (HO2s) Signal too low
Ook hier onder een foto van de melding
gaan volgens mij om de laatste labdasonde, dus de katalysator zou kapot zijn.
deze zit aan het uitlaatspruitstuk...
nu heb ik ook een donor gevonden, in dezelfde keur. dus deze ook laten bezorgen,
en ben ik begonnen met deze los te maken, nu is deze los, zie foto. maar krijg hem er niet uit.
heb zelfs de achterste motorsteun los gemaakt. maar moet deze er nu naar boven of naar beneden uit?
katalysator + inlaatspruitstuk V70 vervangen ECM-2200
Kees V70+145
Mods edit: verhuisd naar juiste board
Kees V70+145
Nu heb ik eerst eens de laatste sensor vervangen en nu is het lampje al 2 dagen uit. dus ik hoop dat dit zo blijft.
Heb nog steeds geen idee hoe ik het uitlaatspuitstuk uit de auto krijg?
Want als het lampje weer aangaat wil ik toch de katalysator vervangen, hoop niet de hele motor eruit moet.
Kees V70+145
Vanochtend ging helaas het lampje weer aan
ik ga dit weekend nog eens proberen om het uitlaat spruitstuk eruit te krijgen.
mogelijk 2 motorsteunen loshalen, blok iets kantelen
iemand tips?
iemand tips?
- kevinwalter
Even op Initial state en dan dubbel klikken op de foutmelding. Is het wel je katalysator en niet de sensor zelf?
