Na het bijvullen van het ruitenvloeistof-reservoir kon ik na een half uur of zo het lampje weer zien branden bij het afremmen of optrekken bij het stoplicht.
Iemand enig idee hoe ik "makkelijk" bij het bankje kom om te repareren of vervangen?
Er blijft onderin nog wel wat zitten zodat ik nog even de ramen kan doen maar goed daar komt wel een eind aan denk ik.
Tips of ervaring?
Lekkage ruitenvloeistof reservoir?
renehaarlem
V70 D5 Geartronic '08 RHD
Mini Cooper Parklane '05
V70 T5 Geartronic '01
C70 convertible T5 '00
Saab 900 convertible '97
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.0 turbo
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
- V70/2.4D/2003
Linker wiel en het scherm in het linker spatbord even loshalen en dan kun je er bij.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
renehaarlem
Dank, kan je deze dan redelijk eenvoudig helemaal verwijderen indien nodig of moet je dan meer uitbouwen? Weet je dat zo?V70/2.4D/2003 schreef: Linker wiel en het scherm in het linker spatbord even loshalen en dan kun je er bij.
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
- V70/2.4D/2003
Ja hoor, dan pulk je hem eruit. Maar is je tank lek of ergens een aansluiting? Ik heb het vermoeden dat het een aansluiting is dus voordat je de hele tank los gaat pulken, even checken.
renehaarlem
Het lek is gevonden en het is een geribbelde waterslang welke ingescheurd was en na wat bewegen ook doorscheurde.V70/2.4D/2003 schreef: Ja hoor, dan pulk je hem eruit. Maar is je tank lek of ergens een aansluiting? Ik heb het vermoeden dat het een aansluiting is dus voordat je de hele tank los gaat pulken, even checken.
Kan ik dit middels een koppelstukje weer netjes tot één stuk maken met evt. wat lijm voor een juiste afdichting?
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
- V70/2.4D/2003
Lijm? Slangklemmetjes zou ik nemen.
Laatst gewijzigd door V70/2.4D/2003 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou de boel inderdaad met slangen klemmen vast zetten.
Dan zit het en zeker weten vast en kan het ook nog een keer los als het moet.
- Edwin
Plaatje van de situatie bij mijn auto achter de wielkast.
Tankje was ook ineens lek en is vervangen onder garantie.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
dbs1
Als je xenon verlichting hebt gaat de geribbelde hogedrukslang voor de koplampreiniging inderdaad wel eens stuk.renehaarlem schreef:Het lek is gevonden en het is een geribbelde waterslang welke ingescheurd was en na wat bewegen ook doorscheurde.V70/2.4D/2003 schreef: Ja hoor, dan pulk je hem eruit. Maar is je tank lek of ergens een aansluiting? Ik heb het vermoeden dat het een aansluiting is dus voordat je de hele tank los gaat pulken, even checken.
Was bij mij ook het geval. Daar lekte het bij een y-stuk in de slang vlak bij het reservoir zodat je zou kunnen denken dat dát lek is. Ik kreeg steeds de melding "ruitensproeierniveau laag" en dan werken de hogedrukreinigers ook niet meer.
De enige remedie (in ieder geval de degelijkste) is vervangen, de slang kost ruim € 40, maar kan er zo opgeklikt worden. De bumperhoes verwijderen maakt het allemaal mooi toegankelijk. Ik had de bumper er binnen 20 min af en dat was de eerste poging.
Hieronder de eenvoudige beschrijving op het V70 forum:
https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=13667&page=1
Succes
V70 2.5 FT GT6 231PK VGI MY10 452 Black Sapphire 18" BOR
Peugeot 206 Plus 1.4 Noir Obsidien 16" BBS Antilope
V70R AT4 LPi MY98 019 Black Stone 17"Comet
240 GLE Estate 2.3 MY93
