Volvo xc90 differentieel en achterbanden vreten weg.
maarten_elshof
Goedendag,
Wij hebben thuis een Volvo xc90 D5 uit 2006 automaat +-330000km gelopen. Nu hebben we het volgende probleem een tijd geleden begon het achter differentieel geluid te maken het lager was kapot gelopen toen hebben we op de sloop een ander differentieel gehaald en eronder gezet. eerste instantie leek alles goed te zijn maar het bleek dat de achterbanden behoorlijk hard sleten een ritje Oostenrijk en de banden waren zo goed al kaal. Ik kreeg me twijfels over het differentieel dus de oude uit elkaar gehaald nieuwe lagers erin gezet en deze er weer eronder gezet maar dat heeft helaas niet geholpen.. Er zit ook nog een fout in communication transmission control module (TCM) 5720.
Iemand enig idee? :'(
Alvast bedankt!!
V70R^2
Ik kan de symptomen niet met elkaar verbinden, maar mogelijk houd het allemaal wel verband met elkaar.
Een nieuwe module voor de TCM is soms nodig, kan rare problemen geven. En heeft het AWD wel goed onderhoud gehad? de 3 olien en het filter in de haldex dienen elke 75.000km vervangen te worden (en de automaat diezelfde frequentie een flush), ookal zegt volvo ""levenslange olie"" dat is natuurlijk niet zo.
En de banden gelijk houden, geen al te grote verschillen laten ontstaan in omtrek, altijd 4 dezelfde merken/types en maat, en voor -> achter rouleren (nooit links rechts!)
ElzingaXC
hoe is je verbruik dan? Als je achterbanden wegvreten lijkt het erop dat de achteras als het ware wordt "afgeremd" dus dat er ergens een weerstand zit (in je diff?)
of slechte uitlijning, dus een beetje in een \/ of omgekeerd staan, maar dat heb je vast gechecked
Gouwe
Geen idee van de oorzaak, maar ik heb destijds mijn differentieel hier laten maken (via mijn dealer): www.achterasrevisie.nl. Waag eens een belletje die kant op voor advies?
sjonnie247
Ik had 3 maanden geleden nieuwe schokbrekers achter laten monteren,daarna ging verbruik drastisch omhoog en mijn nieuwe banden waren na die 3 maanden dus bijna kaal .
Heb hem laten uitlijnen en nu weer normaal verbruik en banden slijten niet meer dan normaal .
Dus ik zeg even laten uitlijnen.
Hr John
edraket
Dan moet er meer zijn gebeurd dan alleen maar schokbrekers. Door alleen de schokbrekers te vervangen verandert de stand van de wielen namelijk totaal niet.
