Hallo
I.V.M apk die gister al verlopen is moet ik dit fixen.
Ik had voorkeuring laten doen
Fuseekogelhoes LV is vervangen
Stuurkogel hoesjes lv en rv zijn vervangen
Nieuwe lampjes beide kanten achter 1.
Nieuwe volledige koplamp units aangezien die oude stuk waren en los in glas zaten.
Maar de oude eigenaar was een dradentaper dus denk dat dat het probleem is, ik vroeg me af of de draden wel juist aangesloten zijn. Dan kan ik ze namelijk solderen en krimpkous erom.
Als ik schakelaar op stadslicht zet gaat rv wel aan maar lv niets.
En ik heb stadslicht rv in zijkant bumper vervangen met nieuwe die was stuk. Alleen na 2min stopte hij al weer met branden wat kan t zijn. Is voor apk verplicht toch
Foto's in bijlage
Volvo s40 1.6 2000 stadslicht schakelaar werkt enkel rechts help ivm apk
Vurnality
De kabel tape vervangen door knijpschoentjes en links deed stadslicht het niet omdat de plus van stadslicht ook de plus gaf aan dimlicht(zit breuk in de kabel van pluskabel linker dimlicht, alleen die zit verder in de kabelboom ergens.)
Dus heb de plus van rechter koplamp met kabeltje naar linker gedaan die delen de plus nu dus.
Maar vanmiddag na alles aansluiten deed normaal licht het gewoon, (stadslicht, dimlicht, grootlicht) maar nu enkel stadslicht & grootlicht, beide zekeringen van links 1x10a en rechts 1x10a voor dimlicht zijn heel.
MarcS40
Ik heb hetzelfde probleem. De linkerlamp doet het niet, de rechter wel. Ik probeer te achterhalen waar precies het probleem zit, tot nu toe met weinig succes. Mocht dat niet lukken, dan vraag ik me af of het doorverbinden van de plus van beide koplampen nog problemen geeft? Geven de lampen dan voldoende licht? En krijg je op termijn niet een probleem dat iets doorbrandt?
dangerzone
Ik zou het in de cem zoeken, is een bekend probleem bij de x40
