Volvo s40 1.6 2000 stadslicht schakelaar werkt enkel rechts help ivm apk
Geplaatst: 06.09.2019 - 09:47
Hallo
I.V.M apk die gister al verlopen is moet ik dit fixen.
Ik had voorkeuring laten doen
Fuseekogelhoes LV is vervangen
Stuurkogel hoesjes lv en rv zijn vervangen
Nieuwe lampjes beide kanten achter 1.
Nieuwe volledige koplamp units aangezien die oude stuk waren en los in glas zaten.
Maar de oude eigenaar was een dradentaper dus denk dat dat het probleem is, ik vroeg me af of de draden wel juist aangesloten zijn. Dan kan ik ze namelijk solderen en krimpkous erom.
Als ik schakelaar op stadslicht zet gaat rv wel aan maar lv niets.
En ik heb stadslicht rv in zijkant bumper vervangen met nieuwe die was stuk. Alleen na 2min stopte hij al weer met branden wat kan t zijn. Is voor apk verplicht toch
Foto's in bijlage
Foto's in bijlage
