doormeten van ECU
Henk G.
Ik zoek een bedrijf dat de ECU van mijn V50 d2 uit 2011, zie attachement voor typesticker, kan checken en doormeten. Het vermoeden is dat de ECU kapot is. Voor ik er een hoop geld tegen aan gooi om dat ding te vervangen, wil ik hem laten controleren.
ACTronics kan dit type niet doormeten. Wie weet een adres voor deze klus?
Mijn V50 geeft zeer onregelmatig anti-skid- en immobilizermeldingen. Hij start dan niet terwijl het startrelais hard tikt. Soms verdwijnen de storing en het tikkende geluid. Dan start hij wel, maar valt evengoed niet veel later weer stil. Het vreemdste is nog dat de auto ook hele periodes (weken) deze storing niet heeft en zonder problemen start en rijdt.
Groet en dank,
Henk
wim de jong
ik heb niet het idee dat er iets stuk is......dan zou je het probleem altijd hebben.
ik denk dat je het moet zoeken in een slechte connector verbinding, vocht ergens bij stekkers oid.
maar geef direct toe dat het wel lastiger zoeken is. als iets stuk is, is het ook zo gevonden, een "af en toe fout" is zoeken, zoeken en nog eens zoeken.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Jelmer de Jong
Printplaten kunnen ook slechte verbindingen hebben na tien jaar in een wiebelende auto.
Henk G.
Hallo Wim,
We zijn al een tijd aan het zoeken. Kabelbomen zijn doorgemeten, heel veel stekkertjes en contactpunten schoongemaakt, alle zekeringkasten doorgemeten en schoongemaakt....
Het lijkt er steeds meer op dat de ECU het probleem is, ook omdat dit bij Volvo's van mijn type een frequent probleem lijkt te zijn.
Groet,
Henk
Gouwe
Je zou het hier eens kunnen navragen: http://www.ets1.nl/index.html
Goed adres, maar volgens mij doet hij alleen de oudere modellen.
Nomad
Heb je hem al open gemaakt? Vaak is vocht een probleem...
En anders, deze clonen en eenzelfde van de sloop halen en deze voorzien van de software van de oude.
Laatst gewijzigd door Nomad op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Henk G.
Hoi Gouwe,
ETS al benaderd, hij doet inderdaad alleen oude modellen.
Henk G.
@Nomad
Nee er zit geen vocht in. Clonen is een van de opties die we overwegen. Bedankt voor je reatie.
