airco maakt soms hoog frequent geluid
Geplaatst: 08.09.2019 - 20:38
door boers706
Goedenavond allemaal,
Onze V60 D4 uit 2016 maakt soms bij lage snelheden en weinig toeren een hoog frequent geluid dat doet denken aan een turbo. Het geluid veranderd ook met het toerental van de motor.
Eerst dacht ik aan het
Prieee topic, echter stopt het geluid meteen zodra ik de airco uit zet.
Mijn eerste gedachte was dat er dan te weinig koelmiddel in zat, en heb de garage gevraagd om dat te vervangen, echter na vervanging is het geluid er nog steeds en zat er volgens de garage ook nog genoeg koelmiddel in.
Het gekke is dat het niet voorkomt bij een koude motor.
Over twee weken gaat de auto voor een beurt naar de garage en die zal er ook naar kijken maar misschien weet iemand van jullie wat er aan de hand is?
Soms kan het ook maar beter afbreken dan weet je meteen wat er stuk is
Re: airco maakt soms hoog frequent geluid
Geplaatst: 09.09.2019 - 09:39
door Nomad
Is het een beetje een jankend geluid? Zo ja, dan is je compressor aan het overlijden en zul je op zoek moeten naar een andere.
Geplaatst: 10.09.2019 - 18:42
door Volvo_Bjorn
Die van mij begint ook te janken. Morgen 600km, overmorgen 600km vrijdag 800km en zondag weer 800km.... Hopelijk met airco!
Geplaatst: 10.09.2019 - 20:13
door Godtoh
Die van mij jankt ook, ook een d4. Doet ie al maanden, het hoort niet maar ik laat em janken tot ie kapot is.
Geplaatst: 10.09.2019 - 20:51
door boers706
Maar hij fluit/huilt niet altijd. Gisteravond was de auto nog warm en begint de airco meteen met dat lawaai, terwijl het geluid na 5 kilometer helemaal weg is. En soms ben je na een lange rit bijna thuis en is het geluid er. Je hoort het ook alleen maar bij lage snelheden of op de oprit een beetje met het gas spelen tussen de 1200 - 1500 toeren. Het laatste stukje naar huis is een 60 km zone met verkeersheuvels en vooral op dat stuk hoor je het geluid. Bij 80 en hoger hoor je niks door band en wind geruis.
Over twee weken gaat de garage er naar kijken maar ik heb ze wel gezegd dat het geen halszaak is.
Geplaatst: 10.09.2019 - 21:13
door Godtoh
Heb er ook al ooit eens naar laten kijken, conclusie was niets mis mee. Ik hou er zelf rekening mee dat de compressor ooit eens vervangen moet worden.
Geplaatst: 11.09.2019 - 08:12
door Nomad
Je gaat het merken als het einde nabij is. Het duurt namelijk steeds langer voor er koude lucht komt. Geen probleem als het 20 graden is, maar als je auto de hele dag in de zon heeft gestaan en het is 40+ binnen, dan wil je niet een kwartier wachten voor de auto een beetje koeler wordt. Heb de mijne vervangen voor een 2e hands. Helaas pech. Geluid is 3 dagen weggeweest en nu weer hetzelfde. Deze koelt wel veel beter.
Geplaatst: 26.11.2019 - 08:24
door Moenna
boers706 schreef: ↑08.09.2019 - 20:38
E
En al wat gehoord wat de oorzaak is en de oplossing?
Geplaatst: 27.11.2019 - 18:55
door boers706
Nee, de garage kon niks vinden en nu is het geluid er niet meer.
