deurpaneel achter
Alles over de 440 / 460
ziepej
Werkwijze : achterste deurpaneel verwijderen en evt storingen in de achterdeur verhelpen.
Verwijder de dekplaat van de handgreep door de onderste rand met een kleine schroevendraaier op te lichten. Er zit daar een weerhaak die omhoog moet worden geklikt. Vervolgens de halflosse dekplaat omhoog schuiven om twee weerhaken bovenin te lossen. Straks in omgekeerde volgorde weer aanbrengen
Verwijder de twee parkerschroeven uit de halve handgreep
Verwijder het rondje uit de raamslinger en draai de eronder liggende schroef los en verwijder deze met de raamslinger.
Het deurpaneel zit aan de onderkant met twee borgpluggen vast. Trek de onderrand naar u toe en ze zullen loskomen.
Druk het halflosse deurpaneel omhoog en de raamrubberrand aan de bovenkant komt los van de deur en het knopje van het slot schuift erdoorheen. Het paneel kan nu worden verwijderd.
Er bestaat een kleine kans dat een bufferstuk loslaat aan de binnenkant.
Dit is geen probleem, want kan naderhand weer op de achterkant van het deurpaneel worden vastgezet met tape.
Nu is een plastic afdekplaat zichtbaar. Deze zit op de deur gekit.
Kan voorzichtig worden verwijderd en kan straks weer precies worden herplaatst omdat er twee nokken inzitten die in de deur vallen.
Nu hebt u toegang tot het raammechanisme, het slot en de CV.
In mijn geval functioneerde de centrale vergrendeling niet altijd.
Bleek slecht contact in de electrische connector te zitten.
Losgemaakt, contactspray gebruikt en weer aangesloten.
Probleem verholpen.
Nu de deur toch los was, even ML-behandeld aan de binnenkant, slot en stangen gesmeerd.
Opbouw in omgekeerde volgorde
Vr.groet,
John
Als het goed is....................moet je het goed laten.
