Centrale Deurvergrendeling
- wouter van laer
Goeden, na een aantal 240's te hebben gehad als hobby-auto heb ik nu een 940 gekocht. Apk was verlopen, maar na het vervangen van een fusee en het dichtmaken van de uitlaat was dat zo geregeld. Nu ben ik de auto een beetje aan het "opknappen", andere deurpanelen, stoelen weer in ere hersteld en de centrale deurvergrendeling weer aan de praat zien te krijgen. Nu komt mijn vraag dus; er zit in de linkerdeur een motortje en onder de asbak een relais. Als de vergrendeling helemaal niets doet, is dan de relais stuk of het motortje in de bestuurdersdeur?
300c Touring 2005 / 940 Polar Estate 1995 / Peug 504 coupé 1980
- wim de jong
da's van een afstand natuurlijk niet te zeggen.
check eerst de zekering.
ga in de auto zitten, en sluit de deuren mbv de afstandbediening. radio uit.
hoor je het relais klikken, is er iets mis vanaf relais naar motor.
hoor je het relais niet klikken, relais of voeding naar relais probleem.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- wouter van laer
Bedankt! Zekering is ok! Ik heb geen afstandbediening, maar als ik in de auto ga zitten en het knopje van de bestuurdersdeur van binnen indruk gebeurt er niets, ik hoor ook niets, geen klik geen tik, doodstil!
Laatst gewijzigd door wouter van laer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
