Stoelverwarming V70 2010 defect (bestuurderskant)
dbs1
Goedemiddag,
zoals de titel al zegt werkt de bestuurdersstoelverwarming van mijn MY2010 V70 2.5FT niet.
Van de winter ontdekt en ik wil deze graag voordat ik hem weer nodig heb repareren.
Wat is de situatie?
De zekeringen zijn heel, heb bestuurder en bijrijder verwisseld, bijrijderskant bleef werken.
De lampjes in de schakelaars branden bij allebei.
Ik heb de weerstand gemeten in onderstaande stekker, hiervan lopen de draden de stoel in,
dus ik neem aan dat dat van de verwarming is (?)
De metingen zijn bij beide stekkers gelijk, dwz 0 Ohm tussen bruin en zwart (buitenste draden) en
4.6 kOhm tussen de 2 gele.
Opvallend vond ik dat deze waarde niet meteen verscheen, maar pas na een seconde of 2.
De andere mogelijke verbindingen gaven oneindig.
Contact was uit.
Via de zoekfunctie heb ik de tip voor bovenstaande meting gevonden.
Het kan natuurlijk zijn dat ik de verkeerde stekker te pakken had of de meting niet goed heb gedaan.
Gaan de schakelaars ooit stuk?
Heeft iemand nog ideeën misschien?
Bij voorbaat dank!
V70 2.5 FT GT6 231PK VGI MY10 452 Black Sapphire 18" BOR
Peugeot 206 Plus 1.4 Noir Obsidien 16" BBS Antilope
V70R AT4 LPi MY98 019 Black Stone 17"Comet
240 GLE Estate 2.3 MY93
Almerev70
Meet eerst of je wel spanning heb op de stekker als je de verwarming aanzet, meet bij beide stoelen zodat je weet welk voltage je moet hebben bij welke stand.
Daarna kan je verder zoeken (relais).
dbs1
Almerev70 schreef: Meet eerst of je wel spanning heb op de stekker als je de verwarming aanzet, meet bij beide stoelen zodat je weet welk voltage je moet hebben bij welke stand.
Begrijp ik hieruit dat het wel de juiste stekker is?
Vida is helaas niet aanwezig thuis, dus opzoeken lukt niet.
Almerev70
Wat heb is je verwisseld dan?
Of het de juiste stekker is weet ik niet.
dbs1
Ik heb de zekering van de linker en rechter stoel verwisseld om zeker te zijn dat die heel zijn.
En dat zijn ze dus.
De stekker is de stekker waarvan de draadboom aan het einde van de zitting de stoel in gaat.
Hierop heb ik de weerstand meting gedaan.
De aansluiting van deze stekker zit midden onder de stoel en is niet makkelijk te bereiken.
Maar ik ga wel iets verzinnen om een meting te doen.
