Sinds kort gaat de opbergruimte van het opvouwbare linnen dak van mijn C70 Cabrio (bj 2000) niet meer open. En kan ik dus het dak niet meer automatisch opvouwen en opbergen in de daarvoor bestemde opbergruimte.
Ik kan hierover in de Gebruikershandleiding de volgende 3 aanwijzingen vinden:
Ik heb in het zekeringenkastje onder de motorkap zekering 29 vervangen (o.a. opvouwbare kap, zie bladzijde 5:12 van Gebruikershandleiding), echter zonder resultaat.
Op dezelfde bladzijde staan zekering 41 en 42 (elektrisch bediende opvouwbare kap). De tekst zegt: "Deze zekeringen bevinden zich onder het dashboard aan de bestuurderskant. Het zijn automatische stroomonderbrekers die in normale omstandigheden niet moeten worden vervangen".
Bladzijde 5:16 gaat over het lokaliseren van storingen indien de opvouwbare kap niet automatisch kan worden gesloten. Om de afdekking van het opbergcompartiment van de opvouwbare kap te openen moet men blijkbaar gereedschap A en B in respectievelijk een rechter en een linker gat steken.
Mijn vraag: welk van de bovenstaande aanwijzingen moet ik in mijn geval volgen? Of ligt het probleem elders. Adviezen zijn welkom.
Met vriendelijke groet,
Lex
Opbergruimte van aut opvouwbare linnen dak gaat niet meer open
Aad A
De bedoelde zekeringen 41 en 42 zijn zg hoofdzekeringen.
Toen ik een probleem had met het openen en sluiten van de kap heb ik deze zekeringen een keer los gehad en weer terug geplaatst en mijn probleem was opgelost.
Voor het bedienen van de kap moet de handrem aangetrokken zijn maar ook het lampje van de handrem in werking moet branden.
Het gebeurt bij mij wel eens dat het lampje niet brand en dan werkt de kapbediening niet.
