Slang inlaatspruitstuk v70n 2.4 zonder turbo
Mototinus
Rechts op het inlaatspruitstuk (voorzijde) zitten 2 slangetjes. 1 hele dunne en een wat dikkere die rechts ergens op de motor zit? Dat laatst genoemde slangetje is heel broos geworden, en als deze aangesloten zit trekt die vacuüm en het slangetje plat. Dus ik heb het i. d dat er dan geen lucht met doorkomt? . Nou moet die slang vervangen worden maar ik kan niet zien waar deze op aangesloten zit? En waar dient die slang voor? Als je die lostrekt slaat de motor af.
V70R^2
is dat niet een MAP sensor die daar op zit?
The Mechanic
V70R^2 schreef: is dat niet een MAP sensor die daar op zit?
Volgens mij gaat die dunne naar de MAP sensor en de andere is van de EVAP (brandstof dampen uit de tank)
Mototinus
Zie bijlage (foto van internet geleend :-) )
