hallo allemaal ik ben in het bezit van volvo 850 t5 2.0 uit 1995. deze auto rijd perfect totdat je het max vermogen vraagt, dan kan hij ineens heel hard bokken. dat is niet bij een specifiek toerental maar wel in de hogere toeren.
ik weet niet of dit gerelateerd is aan dit probleem maar hij wil in lage toeren ook nog wel is schokken wanneer je het gas loslaat maar dit is verder niet zo storend zolang je het maar weet. hij doet dit niet als je de koppeling intrapt.
ik heb al geprobeerd het een en het ander uit te sluiten en heb het volgende al vervangen
-de volledige ontsteking behalve bobine (bougies, bougie kabels, rotor, verdelerkap)
-benzine filter
-motor olie en filter
-injectoren laten reinigen.
geen van allen heeft een verschil gemaakt iemand die dit probleem eerder heeft gehad of een idee heeft over wat het kan zijn
(morgen ga ik de motorsteunen aanpakken maar ik denk niet dat dit het probleem is)
volvo 850 t5 bokt bij volgas
- sbv
brandstofpomp die te weinig vermogen levert ?
gare bobine?
wat voor bougies zitten er in ?Merk ?
rotor en verdeelkap, welk merk
Bougie kabels ?
gare bobine?
Bougie kabels ?
bougies zijn van volvo zelfsbv schreef: brandstofpomp die te weinig vermogen levert ?
gare bobine?
Bougie kabels ?
rotor en verdeelkap zijn van bosch
bougiekabels van bougicord
brandstof pomp dan zou hij in principe toch inhouden? dat doet hij namelijk niet hij stoot gewoon één keer heel hard.
bobine is toch een ja of een nee antwoord? hij doet het o hij doet het niet?
ik had al wat gelezen over luchtmassameter en de ecu maar dat was bij een v40 kon namelijk geen vergelijkbare problemen vinden op dit forum bij een 850
ik ben vandaag toevallig tijdens het vervangen van de kachelradiator de volgende wat ik denk vacuum leiding tegengekomen die los is geschoten hij gaat naar de ingang van de turbo (zie foto) zou dit mijn probleem kunnen veroorzaken, de leiding is wel helemaal gaar zitten scheuren in en aan de andere kant is hij geknapt kan iemand mij vertellen welke leiding dit is en waar hij vandaan komt??
Laatst gewijzigd door zwabbert op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
heb net alle leidingen nagekeken ben de volgende leiding ook tegen gekomen (zie foto) heb ook hier geen flauw idee waar deze leiding van is. kan iemand mij toevallig vertellen welke buizen en slangen dit zijn zodat ik ze kan bestellen en vervangen.
heb er gister met een maat naar gekomen en we zijn de tot de conclusie dat het de leidingen zijn die naar het pcv systeem lopen. heb een pcv kit besteld en hoop deze er dit weekend in te kunnen bouwen. hopelijk is het probleem dan opgelost
- V480-S60
Probeer de aflevering van Wheeler Dealers met de 850 T-5R eens terug te zoeken. Daar lossen ze dit probleem op.
Hey, is hier nog een oplossing voor gekomen? Zelfde probleem hiero, bokken bij vol vermogen vragen en soms zelf zo hard dat hij backfired.
Vanavond rondje gereden en toch even kijken of er een code op kan komen. Een gigantische knal, zo hard heb ik het nognooit mee gemaakt, met een pluim rook die er achteraan kwam. Iemand een idee of dit hetzelfde kan zijn?
