Bij het openen van het elektrische raam v het voorportier rechts , en je doet het raam
weer dicht dan sluit het raam; maar gaat direct daarna weer spontaan naar beneden.
Ik kan dit alleen oplossen door de bedieningsknop van het raam constant omhoog te trekken tot het raam gesloten is . Dan gaat het raam niet meer automatisch naar beneden.
Dus bij eenmalige bediening raam omhoog: raam gaat spontaan weer naar beneden
Bij constante bediening met knop blijft raam wel dicht.
Wat kan er aan de hand zijn? Is het een configuratie probleem of is de bedieningsunit stuk?
Nb: ik heb een CFE plus van Volvotech, kan deze ook van invloed zijn?
Storing bediening raam voorportier
- sander69
Er is natuurlijk een simpele manier om te testen of het door de CFE komt.. deze gewoon verwijderen en kijken of je de klachten nog hebt..
indien je voorheen die klacht niet had, lijkt het alsof het door de CFE komt
Volvo 245 GLT 2.1 turbo 1983
Volvo V70 2.3 R AWD Black 1997
Volvo C70 cabrio 2.4 D5 GT Summum 2007
Volvo XC90 2.4 D5 GT black 2004
Saab 900 classic coupe Aero FPT 1992
- Antoine K
Dit kan opgelost worden door opnieuw te kalibreren.
Kalibreren werkt als volgt:
Contact aan
Raam volledig openen
Raam volledig sluiten door de knop vast te houden totdat je het relais hoort klikken
Als dit niet werkt dan is de kans groot dat de bedieningsunit kapot is.
Heb hetzelfde probleem gehad en is door te kalibreren opgelost.
Succes
Contact aan
Succes
- nielsvb
Heb dit vandaag bij mij ook nog opgelost:
- zekering 5 eruit terwijl je het raam laat zakken
- contact uit
- 30 seconden wachten
- zekering erin
- contact aan
- raam naar boven en knop vasthouden tot je het raam even hoort "zetten"
Dan is hij weer gekalibreerd.
- contact uit
- zekering erin
- contact aan
Volvo XC60 2011 2.0T Summum
V60 2022 T6 Recharge Inscription
Volvo XC90 2003 2.5T AWD Momentum
Volvo V40 2014 D4 Momentum
Volvo V70 2011 D3 Momentum
Volvo C30 2007 1.8i Kinetic
Volvo V40 2000 1.8 Europa
