Storing bediening raam voorportier
Geplaatst: 16.10.2019 - 11:36
door themull
Bij het openen van het elektrische raam v het voorportier rechts , en je doet het raam
weer dicht dan sluit het raam; maar gaat direct daarna weer spontaan naar beneden.
Ik kan dit alleen oplossen door de bedieningsknop van het raam constant omhoog te trekken tot het raam gesloten is . Dan gaat het raam niet meer automatisch naar beneden.
Dus bij eenmalige bediening raam omhoog: raam gaat spontaan weer naar beneden
Bij constante bediening met knop blijft raam wel dicht.
Wat kan er aan de hand zijn? Is het een configuratie probleem of is de bedieningsunit stuk?
Nb: ik heb een CFE plus van Volvotech, kan deze ook van invloed zijn?
Re: Storing bediening raam voorportier
Geplaatst: 16.10.2019 - 13:30
door sander69
Er is natuurlijk een simpele manier om te testen of het door de CFE komt.. deze gewoon verwijderen en kijken of je de klachten nog hebt..
indien je voorheen die klacht niet had, lijkt het alsof het door de CFE komt
Geplaatst: 16.10.2019 - 19:57
door Antoine K
Dit kan opgelost worden door opnieuw te kalibreren.
Kalibreren werkt als volgt:
Contact aan
Raam volledig openen
Raam volledig sluiten door de knop vast te houden totdat je het relais hoort klikken
Als dit niet werkt dan is de kans groot dat de bedieningsunit kapot is.
Heb hetzelfde probleem gehad en is door te kalibreren opgelost.
Succes
Geplaatst: 16.10.2019 - 21:52
door themull
Dank! Calibreer tip ga ik proberen!
CFE had ik al verwijderd, ding geeft best vaak storing
namelijk.
Geplaatst: 17.10.2019 - 20:44
door Antoine K
Geen dank.
Ben benieuwd of het gelukt is
Geplaatst: 14.08.2020 - 23:33
door nielsvb
Heb dit vandaag bij mij ook nog opgelost:
- zekering 5 eruit terwijl je het raam laat zakken
- contact uit
- 30 seconden wachten
- zekering erin
- contact aan
- raam naar boven en knop vasthouden tot je het raam even hoort "zetten"
Dan is hij weer gekalibreerd.
Geplaatst: 30.08.2020 - 12:44
door Gjoostrum
Ik heb hetzelfde euvel aan het raam.
Als ik hem calibreer zoals hierboven genoemd dan werk hij weer...maarr... als ik de auto een uurtje ofzo laat staan dan doet hij het weer niet ?
