Ventilatie. ontwasemings probleem
Axemen
Hallo, mede liefhebbers,
In het verleden al het e.e.a. meegemaakt met het ventilatie systeem, de bekende problemen, hier ruimschoots beschreven.
Deze die ik nu heb kende ik nog niet.
Het systeem lijkt goed te werken, op standje 1 blaast ie zacht, op standje 5 hard.
Maarrr, de voorruit wil niet schoon/droog worden.
Voor op het dashboard zitten over de hele lengte 12 ventilatie gaten. Alleen uit de eerste 2 gaten, de middelste op het dashboard, is een kleine luchtstroom te voelen, ongeacht op welke stand (1 t/m 5) de knop staat, en de hoeveelheid lucht die eruit komt is minimaal.
Iemand hiermee bekend, of weet waar te beginnen om dit op te lossen?
Volvo V40 1.9D Europa Elegance 2003
Volvo V40 1.9TD Europa Elegance 2004
Musicus
Nou dit is een van de meest voorkomende problemen van dit type en er is ook al veel over geschreven. Het ontwasemingskanaal achter het dashboard zit geplakt met foam en dit heeft losgelaten. Hierdoor ontstaat er een luchtlek achter het dashboard. Als je dit wilt verhelpen moet heel je dashboard eruit en kan je dit opnieuw plakken. Op het X40 forum is er al veel over geschreven, kijk bijvoorbeeld hier: https://volvo40forum.nl/forum/viewtopic ... &start=160
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Axemen
Beetje laat, maar bedankt voor je antwoord (ik zat even in ontkennings-modus: hele dashboard eruit ... o.O )
Ok, ik ga me maar eens goed inlezen, thanks again!
Musicus
Ik heb hetzelfde bij onze V40, maar ik heb ermee leren leven. Bij koude ochtenden moet je iets langer wachten voordat je kan rijden, of met een doek de ruit aan de binnenkant ontdoen van vocht. Het hele dashboard eruit is een klus die ik in m'n eentje niet zie zitten....
YourivdAar
Beetje late reactie.
Ik heb destijds bij mijn V40 de radio etc. eruit gehaald, om zoveel mogelijk werk ruimte te krijgen. En toen met (goede) ducttape de naden, waar ik bij kon, afgeplakt. Hierdoor won ik toch zeker 50% meer lucht op de voorruit.
Je voelt het meteen dat alle lucht zich door het dashboard verplaatst ipv richting de voorruit.
Ik zal niet zeggen dat het een erg nette oplossing is, maar met goede tape kun je best een paar jaar vooruit en heb je sneller een droge voorruit.
Met vriendelijke groet,
Youri
It was all in the family!
Ikzelf: Volvo V40 2001 2.0T Automaat S40 1.8 2006 Kinetic BMW 116I F20 2014
Paps : Volvo V50 2006 2.0D Momentum V50 1.6D 2011 Momentum S60 1.6D 2013 Summum Audi A3 1.4 TFSI Business 2016
cjkranen
Net aangemeld op dit forum en zal me van het weekend even netjes voorstellen, maarre............ nu eerst even een dringende vraag;
Onlangs een V40 1.8 uit 2004 gekocht. Geweldig! Maar ik heb het zelfde ontwasemings probleem.
(De voorruit vegen met een doekje bevochtigd met wat afwasmiddel werkt redelijk maar is niet de oplossing)
Youri schrijft dat het hem via de middenconsole/radio voor een deel gelukt is om de boel weer enigszins dicht te tapen.
Lukt dat met alleen de radio verwijderen of moet ook het nodige boven de radio gedemonteerd worden?
Zit de lekkende luchtaansluiting in het midden onder/achter het dashboard of ook zijdelings?
En als laatste: Is er misschien iemand in de omgeving van Zutphen die de reparatie tegen vergoeding voor mij kan klaren?
XC40 Mild Hybrid B4 2024
wicky
we hebben in het land diverse keren een dashboard meeting gehouden waarbij we gezamelijk dashboarden gedemonteerd hebben en de lekkage's verholpen.
als je het met zijn 2en doet valt het alles mee en heb je hem zo weer dicht.
afgelopen jaar heb ik geen 40-forum meeting meer georganiseerd maar er komen er vast nog wel een paar met dit probleem.
VOLVO V40 2.0 sports 2002
sjoerdb
Ik heb de reparatie thuis en alleen gedaan, rustig de tijd voor nemen. Zorg dat je divers gereedschap heb en dat er een bouwmarkt open is voor materialen. De halve buis vast plakken is zeker een must om te doen, dit geeft de andere 50 procent verbetering. Alleen met plakband bezig gaan doen ze alleen bij jetcars,hihi
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
stig67
Hallo ik heb het zelfde probleem opgelost door een zakje auto ontvochtiger te leggen op het dashboard . O.a te koop bij de Action (car dehumidifier van LImpro) kost ongv 4 Euro. Probleem beslagen voorruit opgelost.
moos v40
interieurfilter vervangen wil ook wel eens helpen, als die oud is blijft er lang vocht in het ventilatiesysteem hangen. Wordt vaak vergeten.
