middenconsole vervangen V70 2007
Gesloten
peterp
Omdat ik het gekraak en gepiep zat ben in mijn middenconsole heb ik besloten deze te vervangen voor een ander exemplaar. Er zijn een aantal dingetjes afgebroken , dat is mede de oorzaak van het lawaai. Nu heb ik al eens eerder een poging gewaagd maar bleef altijd steken met het loskrijgen van de achterkant. Voornamelijk, denk ik, omdat ik de 12 volt stekker niet los krijg. Daar is bijna niet bij te komen. Iemand tips en tricks?
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
peterp
Weet iemand of en hoe je de asbak uit de middenconsole kunt verwijderen? De asbak voor de achterpassagiers. Zo zou ik makkelijker bij de 12 volt stekker kunnen komen.
Jelmer de Jong
Bakje 90 graden (of meer) open klappen en dan met een plastic spatel uit de keuken aan de bovenkant het hele ding los wrikken.
peterp
Jelmer de Jong schreef: Bakje 90 graden (of meer) open klappen en dan met een plastic spatel uit de keuken aan de bovenkant het hele ding los wrikken.
Dank je wel Jelmer. Ook al eens middenconsole losgehaald?
Jelmer de Jong
Twee schroeven onder de pennenhouder vooraan en twee schroeven in de opslagbak onder armsteun. Dan nog het rubber rond de versnellingspook/handrem loshalen en als het goed is til je de hele handel dan omhoog.
peterp
Onlangs een middenconsole aangeschaft uit 2006. Helaas niet gekeken naar de staat. Deze zit vol met krassen. Dus ben ik op zoek naar een middenconsole. Kleur antraciet met zo weinig mogelijk beschadigingen. Wie o wie? In Enter heb ik al gekeken.......
De zoektocht gaat verder in de GEVRAAGD rubriek van het forum.
Gesloten
