Goedenavond,
Ik heb al een tijdje een 2DIN radio liggen voor onze XC90 en bijbehorende 2DIN dashboardadapter. In het verleden al vaker andere radio's geïnstalleerd in auto's. Het is soms wel wat gehannes, maar uiteindelijk altijd vrij makkelijk gelukt.
Ik dacht dat het vandaag een mooie dag was voor de Volvo.
Echter voor de zekerheid even youtube gecheckt om te kijken of er nog gekke dingen te verwachten waren. En toen kwam ik deze tegen
Die klus en de commentaren eronder liegen er niet om. En dan bedoel ik niet het bijsnijden van het frame enzo. Maar wat er bij die amplifier onder de stoel moet gebeuren, de kabel doortrekken, dat ontgaat mij. En dan wordt er gesproken dat dit ook voorkomen kan worden door de stroom van de CD-speler te gebruiken (?). De moed zakte mij een beetje in de schoenen. Wie heeft meer info over deze klus en is het bv. inderdaad onnodig die kabel door te trekken? Alvast bedankt.
Nb 1. misschien is dit hier op het forum al eens aangekaart, ik kon het niet vinden.
Nb 2. parkeersensoren hebben we niet en aan de stuurwielbediening zijn we niet gehecht
2DIN radio inbouwen; grote klus?
- Msuidgeest
Ik vind het geen porum om zo'n Pionier in een Volvo te prakken. Waarom zou je een aftermarket radiootje monteren terwijl Volvo kosten noch moeite gespaard heeft om er een mooi infotainment-systeem van te maken?
Info heb ik niet maar ik zou er niet aan beginnen.
dude-nl
Alles valt of staat bij het systeem wat je er nu in hebt zitten.
Normaal audio, premium audio, etc
De Volvo Headunit heeft geen antenne voor radio. Bedenk hou je een antenne gaat aansluiten. Bij de originele loopt deze vanuit het dakplafond ter hoogte van de achterklep via glasvezel naar de headunit.
Tevens moet je je bedenken hoe je het geluid over de speakers wilt krijgen als je nu een externe versterker gebruikt. Je kan de versterker bypassen en rechtstreeks op de speakers aansluiten. Kost wat moeite en je verliest dus wel de versterking. Voor de 1 belangrijk, voor de ander niet.
Makkelijker en eenvoudiger is om gewoon een bluetooth kit in te bouwen en dalles via je mobiel te streamen. Scheelt een hoop tijd en geld...
Ik heb trouwens een Android unit ingebouwd op de plek van de originele navigatie en mijn geluid via bluetooth/aux in op de originele radio aangesloten.
Beurstel
Bedankt, wat er nu inzit is de standaard radio. Niets veel bijzonders verder. Idee van een 2DIN radio is om in één keer van alles te combineren, waaronder Bleutooth en navigatie. Eventueel ook nog achteruitrijcamera. Ik vind zo'n radio altijd wel een mooie upgrade.
Hoezo er is er geen antenne origineel dan? Dat is normaal toch een aparte kabel?
Het gaat mij er meer om: is het toch "plug & play" (in de meest eenvoudige configuratie dan) of juist niet?
- V480-S60
Een 2 Din radio plaatsen in een XC90 is géén plug & play. Zoals hierboven al uitgelegd.
- sander69
Een vriend van me heeft een Amerikaanse import XC90 en heeft onlangs een dubbel din radio in laten bouwen, met een achteruitrijcamera.
De ins en out weet ik niet, maar het schijnt wel een behoorlijke klus geweest te zijn; tevens heeft hij een schuine antenne achter op het dak gekregen, aangezien hij een zeer slecht ontvangst heeft/had.
Ik twijfelde ook om het te laten doen, maar ik laat het toch maar origineel
Volvo 245 GLT 2.1 turbo 1983
Volvo V70 2.3 R AWD Black 1997
Volvo C70 cabrio 2.4 D5 GT Summum 2007
Volvo XC90 2.4 D5 GT black 2004
Saab 900 classic coupe Aero FPT 1992
dude-nl
Het is alles behalve plug and play...
Zonder verstand van car audio etc niet zelf aan beginnen.
Een volvo heeft geen normale antenna dus loopr er ook geen antenne kabel...
Dan het probleem met de premium sounds systemen nog omzeilen.
Nogmaals, niet zomaar aan beginnen.
Ik heb het dus wel gedaan maar heb dan ook een paar jaar als car multi media inbouwspecialist gewerkt en heb de nodige ervaring..
Beurstel
Goed, dat is heldere taal.
Dank daarvoor, ik vreesde al dat de vork zo in de steel zat. Ik ga eens informeren bij mijn garage naar de mogelijkheden en anders bij de Volvospecialist die onlangs ook de cruise control heeft ingebouwd.
simsek04
Hi allemaaal,
Ik had afgelopen periode exact dezelfde issue. Omdat ik alles orgineel wilde houden heb ik voor een ander oplossing gekozen die toch best goed heeft uitgepakt naar mijn mening.
Enige challenges:
- Nauwelijks GPS opvangst in onze XC90. Dus een kabeltje door het plafond naar de bovenkant van de radio unit voor GPS antenne
- Tegelijk maar ook gelijk een aux ingang gecreeerd en een audiokabel naar de radio unit volgens beschrijving HOng Kong (https://forums.swedespeed.com/showthrea ... hlight=aux).
Voordeel je google maps, eigenlijk vol andoid met bluetooth integratie plus een behoorlijke audio.
Enige challenges:
dude-nl
Zoiets heb ik dus ook gedaan...
Welke heb jij exact gekocht?
Overigens draai ik met Tomtom NDS. Vind ik fijner/overzichtelijker door de routebalk icm flitsers, vertragingen etc. Google maps wil af en toe nog wat traag aanvoelen.
simsek04
Ik heb deze gekocht https://www.inbouwnavigatie.com/volvo-n ... etooth-dab
Was goedkoper in de zomer met een actie.
Ik heb google maps op satellite weergave staan, het duurt wel iets langer bij het laden, maar ervaar geen vertraging.
Gisteren heb ik ook Tomtom geprobeerd, is idd wel supersnel. Maar mis de detailed info van maps....Ben er nog niet helemaal uit
Hoe ervaar je het belgeluid? Dat vind ik nog tegenvallen, terwijl spotify prima klinkt. Ben er niet achter waar het verschil ligt.
dude-nl
de 4pda forums staan vol met info over de gebruikte chips. De geluidsmodule is ondermaats en door velen al vervangen.
Ik gebruik uiteindelijk de unit niet om te bellen. Hiervoor gebruik ik de ingebouwde Grom audio die er al in zat. Spotify gebruik ik dan ook via de Grom.
Overigens was ik op Ali € 125,- kwijt en na klagen over de fake Android versie (ze verkopen 8.0 maar het is daadwerkelijk 6.0) heb ik van Ali alles terug gehad.
Kortom, zit er gratis in
- Alex V70R
Wij hadden met onze XC90 storing aan het originele audiosysteem.
Daarnaast wilde we graag Bluetooth voor de telefoon en Spotify kunnen afspelen.
Hierdoor hebben wij gekozen voor een nieuwe 2Din unit waar alles opzit.
Tot op heden naar volle tevredenheid.
Door deze inbouw hebben we nu radio, DAB+, Bluetooth telefoonverbinding, achteruitrijcamera, Apple Car play, etc.
De originele stuurbediening doet het nog en het geheel is netjes ingebouwd, wij vinden het niet storend ten opzichte van het originele dashboard. Sterker nog, hierdoor hebben we de charme van een ‘oudere’ auto, maar wel het audiogemak van een nieuwe.
De inbouw heeft bij de specialist nog geen dag in beslag genomen.
2019 Volvo S60 T5 Intro edition
2003 Volvo XC90 T6 AWD
- sander69
ziet er goed uit.., heb je ook een externe antenne op het dak of gewoon originele antenne?
dude-nl
Ik ben ook wel benieuwd naar de antenne oplossing.
Ik was bezig een DAB+/FM antenne te plaatsen maar ik kon geen goede plek vinden waar de antenne netjes zou zitten.
Een raam antenne werkt nooit goed helaas.
Ik heb wel spullen liggen om de originele antenne van volvo uit het plafond op te prikken en naar normale antenne kabel om te leggen maar plaats liever een nieuwe IVM DAB+
- Alex V70R
Ze hebben de originele antenne aangesloten.
De antenne voor de DAB+ hebben ze rechtsbovenin op de voorruit geplaatst, ik ervaar geen problemen met de ontvangst.
dude-nl
De antenne zit in de achteruit verwerkt en gaat aan een module het plafond in waar het direct omgezet wordt naar een digitaal signaal.
Enige optie is om hem daar direct op te pakken voor hij digitaal wordt met een adapter (of soldeerwerk) via normale antenne/coax/75ohm kabel verder te laten gaan.
Ze hebben in ieder geval wel ervaring met de Volvo anders hadden ze dat niet geweten.
Ik heb in een andere auto de DAB antenne ook aan de voorruit en die valt juist heel de tijd weg. Welke DAB+ ontvanger gebruik je? Zo'n zwarte USB?
dude-nl
Ik heb ook nog last van een matige GPS. Mijn ontvanger zit nu eigenlijk achter het scherm onder het plastic. Ik moet nog een betere plek vinden. Waar heb jij hem exact gedaan?
jjames
Hi Alex, waar heb je dit laten doen? En mag ik vragen wat je kwijt was? Ben zelf ook aan het kijken voor een upgrade van mijn (aankomende) XC90. Met name Apple Car Play en handsfree belangrijkAlex V70R schreef: ↑23.12.2019 - 09:28 Wij hadden met onze XC90 storing aan het originele audiosysteem.
Bosaap
Werkt PDC nog? Ben benieuwd waar je dit hebt laten doen.Alex V70R schreef: ↑23.12.2019 - 09:28 Wij hadden met onze XC90 storing aan het originele audiosysteem.
- XC90 2.5T 2005
- XC60 T6 3.0 2008
- XC60 T6 3.0 2008
