V 50 T5 piepgeluid
Asse r
Geachte Volvo kenners
Ik heb een Volvo v50 T5 automaat van bouwjaar 2010 en 100.000 km. en hetvolgende probleem.
Alleen met koude motor(dus koudstart met verhoogd toerental) heeft de motor een piepend/fluitend geluid met na ong.10 sec.een zachter wordende tik.Na 15/20 sec.is het geluid verdwenen.
Nieuwe distributieriem met waterpomp looprol en spanrol is vervangen + multiriemen.
Iemand ervaring met dit geluid?
Er werd mij verteld dat het een lekke uitlaatspruitstukpakking kon zijn...?
Gr.Asse
The Mechanic
Waarschijnlijk een krom uitlaatspruitstuk waardoor er nu 1 of meerdere moertjes en/of tapeinden loszitten. Opnieuw aandraaien kan, gaat vaak wel een jaartje goed.
Het mooiste is het uitlaatspruitstuk opnieuw laten vlakken en monteren met een nieuwe pakking.
Asse r
Hi "The Mechanic"
Bedankt voor de tip👍
Ga ik me verder in verdiepen
R.icardo
Goedenavond,
Bij mijn V50 T5 uit 2004 heb ik precies dezelfde klacht. Heeft u het probleem al op kunnen lossen?
Ik dacht zelf aan een oliedruk probleem, ik heb de nokkenas verstellers en regelaars vervangen en alle o-ringen in de carterpan (op advies van diverse volvo kenners)
echter heeft dit niets geholpen,
Met vriendelijke groet,
Ricardo
