Rubber boven voorruit V70II
Mototinus
Vraagje, aan de bovenzijde van het voorruit van een V70 in mijn geval bouwjaar 2003 zit een rubber die feitelijk over het ruit en dak loopt.. Nou wil ik dat rubber vervangen want het sluit niet goed aan in de hoek.
Bijkomstigheid is dat er een barst in mijn voorruit zit en deze vervangen moet worden, dus wil ik dat rubber ook gelijk vervangen. Weet iemand of dat eenvoudig zelf te doen is of moet ik dat
door het bedrijf wat de ruit gaat vervangen laten doen. Ik weet niet of zo'n bedrijf deze rubbers meteen vervangt of dat ik deze vooraf bij Volvo moet bestellen.
Heeft iemand daar ervaring mee en anders een artikelnummer van zo'n rubber.
Thx
Jelmer de Jong
8620457 voor de bovenkant en 30674707 voor de onderkant.
Mototinus
Jelmer, top bedankt voor je snelle reactie.
Is deze strip eenvoudig te vervangen of moet dat door een glasbedrijf gedaan worden?
NeoV
Ik zou het eerst eens voorleggen aan het bedrijf waar je de ruit laat vervangen. Misschien zeggen ze wel; geef die rubbers maar mee dan doen we dat even voor je.
Volvo V50 2.4i '05
Volvo 850 GLT 2.5 20V '93
mees
Misschien niet het antwoord op je vraag (en ik vermoed dat we hetzelfde type/jaargangen auto hebben)
maar als ik lees dat je ruit vervangen moet worden én dat je strips wilt:
hier zie je dat de nieuwe ruit de door jou bedoelde strips al heeft.
Zo kwam hij uit het rek en ging hij in de sponningen.
Overigens: mijn sponningen vertoonden 3 flinke roestplekken, die je niet ziet omdat ze onder de strippen zitten.
Mototinus
Zoals ik het op de foto kan zien is dat het rubber. Wel vreemd dat als je onder het nummer dat Jelmer op gerft het lijkt of er over dat rubber nog een los rubber komt. En het rubber wat op je ruit op de foto staat lijkt wel één geheel te zijn?. Wat doet een glasbedrijf aan eventuele roestvorming? Als ze er nix aan doen, roest het vrolijk verder en vallen de gaten er uiteindelijk in zonder dat je het ziet. In ieder geval super bedankt voor de verhelderende foto.
mees
1 rubber boven
1 rubber onder, beiden vast aan ruit zoals eerdere foto/bericht
en uiteindelijk 2 strippen bak- en stuurboord, net zo zoals die onder de roofrails zitten, van plastic zijn en ook 'roestbobbeltjes' hebben.
Meerwerk = veel tijd (dagen) en wilde/kon de glasfirma (bekend van de reclame) niet doen: ander soort werk.
Dus inderdaad: afwachten tot de gaten er in vallen...... en dan alsnog stukken er in laten lassen.
Heb ik ook laten doen bij viewtopic.php?t=60225&page=fst_unread&h ... r;roofrail
Mototinus
Wederom dank voor je uitgebreide info. Ik heb inmiddels contact gehad met de glasgarage en de rubberstrips aan zowel de boven als onderzijde worden meebesteld. Dat is geregeld. Ben benieuwd of er bij mij volvo roest onder de rubberstrips vandaan komt.
Top. Thx
mees
Lees graag de afloop; succes!
Mototinus
Raam is inmiddels vervangen. Inclusief de rubbers. Gelukkig geen roest onder de rubbers.
