Goedendag,
De automatische achterklep van de V70 gaat zowel via de sleutel, via de achterklep hendel als via de knop op het console automatisch open. Helaas sluit de klep niet automatisch als ik op de knop op de achterklep druk.
Na een aantal maanden met dit euvel rond te hebben gereden, wil ik er toch iets aan doen.
Een aantal dingen die opvallen:
- Achterbak verlichting gaat niet aan als de achterklep open staat (lampje is vervangen)
- Als de achterklep een aantal seconden openstaat hoor ik het motortje
- Zekeringen zijn in orde
De specialist vermoedt dat het de sensoren in het slot zijn en denkt dat het vervangen van het slot de oplossing is.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groet,
Duco
Automatische achterklep alleen automatisch open
- Almerev70
Is de auto al uitgelezen met Vida?
Is wel raadzaam om dat te (laten) doen.
- Casey
TS geeft aan dat ook de knop op de achterklep niet werkt om automatisch te sluiten. Dus is er idd wat mis...
Zoefdehaaas
Ben benieuwd of het probleem is opgelost, want ik heb precies hetzelfde.
Ik heb wel de drukknop in de achterklep tbv het sluiten vervangen, waarna de klep enkele keren wel dicht ging.
Daarna werkte het automatisch sluiten niet meer.
Dealer gaf aan dat het wel een dure reparatie zou kunnen worden waarna ik het maar heb gelaten voor wat het is.
Maar als iemand de oplossing weet zou ik dat graag willen weten.
Jelmer de Jong
Kortsluiting in de kabelboom waardoor je continue de knop ingedrukt hebt? Zowel het flexibele deel van klep naar dak als onder het dak zelf rond de linker klepcilinder zijn kwetsbaar.
Zoefdehaaas
Bedankt voor je reactie ik zal kabelboom proberen te inspecteren op kortsluiting.
