oliepeil elekronisch
De eerste generatie XC60
PHS
Ik heb een dikke hekel aan elekronische oliepeilstokken.
De achterliggende reden snap ik wel (de meest mensen peilen hun olie niet en hiermee maak je het fool-proof).
Anyway, mijn 4cilinder T6 stond 15dkm geleden op OK (grafisch in 't midden).
En nu op "LOW" maar zonder verdere melding...grrrrr
Eerst maar eens 200c bijgevuld...nog steeds "LOW" , zonder melding.
Nog een keer 200cc bijgevuld. OK op ruim twee-derde.
Mijn conclusie: tussen LOW en MAX zit waarschijnlijk maar een half litertje.
Weer wat geleerd.
DouweS40
Het elektronisch peilen hoeft van mij ook niet zo. Wat mij ook opvalt is dat het elektronisch peil ook niet altijd overeenkomt met de analoge peilstok. Ik ben blij dat deze er bij de D5 nog opzit. Zit wel erg verstopt, tussen de radiator en het motorblok naar beneden helemaal op het carter een korte peilstok.
Volvo XC60 2.4D FWD Momentum DRIVe 07-2009
Volvo XC60 D5 AWD Kinetic, Automaat, BLIS, Adaptive Cruise control, Front en Back camera, Standkachel. 3-2012
Volvo XC90 D5 AWD Inscription MY2017
jango
Welke knoppen, pedalen, handelingen moet ge bedienen om dit peil electronisch te meten? Ik heb een 2.4 ecodrive van 2010.
-KJ-
PHS schreef: 23.11.2019 - 15:31 Ik heb een dikke hekel aan elekronische oliepeilstokken.
Weer wat geleerd.
Na het bijvullen wordt pas na 30km rijden het nieuwe oliepeil weergegeven. Dus nooit stationair blijven vullen omdat de indicatie niet wijzigt.
P-Stone
jango schreef: 25.12.2019 - 12:25 Welke knoppen, pedalen, handelingen moet ge bedienen om dit peil electronisch te meten? Ik heb een 2.4 ecodrive van 2010.
Beginnen met uitgeschakelde motor, geen pedalen indrukken, enkele seconden de startknop ingedrukt houden. Contact gaat nu aan, alle controlelampjes gaan branden. Met het duimwiel op de linker stuurhendel draaien tot het oliepeil op het display komt.
11/2011 tot 09/2024 : Volvo XC60 D5 Momentum 6speed manual (492.490 km). Dacia Sandero Stepway en Toyota Yaris, binnenkort Dacia Duster.
Vroeger : Toyota Avensis Verso, Toyota Picnic, Toyota Carina E, Toyoya Corolla, Toyota Tercel, VW Golf.
Jens352
-KJ- schreef: 25.12.2019 - 13:57 Mijn conclusie: tussen LOW en MAX zit waarschijnlijk maar een half litertje.
Weer wat geleerd.
LOW - MAX indicator is erg onnauwkeurig, eigenlijk 0 of 1: je ziet alleen LOW of MAX.
Als het werkelijke oliepeil hoger is dan ca. 20 mm is het altijd MAX. Onder 20 mm - LOW.
Later krijg je "add 0,5l oil".
Het gedetailleerde oliepeil in de VEA-motor is af te lezen op de smartphone (Car Scanner Elm Obd2 - app)
-KJ-
Ik gebruik dezelfde app. Maar wat is de juiste hoeveelheid in mm?
Jens352
-KJ- schreef: 19.04.2020 - 12:23 Ik gebruik dezelfde app. Maar wat is de juiste hoeveelheid in mm?
Ik weet het niet zeker. Het hangt waarschijnlijk af van het modeljaar en de VEA-motorcode. Diesel waarschijnlijk 35-37 mm, benzine 35 mm of 55 mm. Sluit de Car Scanner na het verversen van olie aan om het antwoord te krijgen. :)
OGA244
'n dealer tapt af en weegt de olie
forzafan
even terugkomen op dit topic, aangezien ik nu zelf een volvo met elektronische peilstok heb.
Toen mn auto (v70 T5 modeljaar 2015) net de beurt had gehad, zat oliepeil (uitgelezen met car scanner obd2 app) op 52 mm.
Nu iets meer als 5000 km later zit het rond de 36 mm.
Heeft iemand een idee hoeveel liter dit verlies is?
Msuidgeest
Tussen min en max is doorgaans een liter. Maar dan heb ik het over een motor met een peilstok. Ik zie geen reden om aan te nemen dat het bij een electronisch systeem anders zou zijn.
Ik zou gewoon eens 200-300 ml bijvullen en kijken hoe het peil dan komt te staan.
Ik sluit mij aan bij Mark, het verschil tussen min en nax peil is doorgaans 1 liter
V40-T3
OGA244 schreef: 19.04.2020 - 13:49 'n dealer tapt af en weegt de olie
Dat meen je echt
Zodat ze exact weten wat eruit is gekomen.
Is echt geen grap.
Moet wel het soortelijk gewicht van de olie bekend zijn.
forzafan
lint schreef: 08.01.2024 - 19:34 Ik sluit mij aan bij Mark, het verschil tussen min en nax peil is doorgaans 1 liter
thnx , duidelijk
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
