Hallo ,
De automaat van mijn V70 D5 AWD MY2010 is kapot en nu ben ik op zoek naar een gebruikte automaat .
Kan ik iedere tf80sc automaat uit een V70 / XC70 er onder zetten of moet ik er een hebben die uit een auto komt met het gelijke motor nummer ( D5244T10 ) ?
Bij voorbaat dank,
Leo
Zijn alle TF80SC automaten het zelfde ?
- evert65
zoiets ku ne beter aan een avtomatenspecialist vragen, niet elke revisieboer zal je het vel over de neus willen halen
startrans in renswoude heeft ook wel eens ruilbakken liggen
maar in ieder geval succes met overzetten , een hele klus
- Gouwe
Is de hele bak kapot of alleen het "brein"? Neem anders eens contact op met Gery Slot van Powerflush of forumsponsor Volvoservice. Deze zijn beide goed bekend met de Volvo bakken en wat daarmee te doen.
- V480-S60
Neem contact op met Volvoservice in Elst zoals al eerder gemeld. Die weten heeeeeeeel veel en kunnen ook goed helpen.
- MichelV70
Alleen lawaai maken en verder goed schakelen? Zou ook de lager van je achter differentieel kunnen zijn.
Ik zou eerst maar is langs een specialist gaan voor een juiste diagnose alvorens meteen een nieuwe bak aan te schaffen en te laten monteren.
XC60 D4 Inscription 2016
Polestar 2 awd
Polestar 2 awd
