heeft iemand ervaring met een versnellingsbak swap van m56 naar m66. Het is een s60 2.3 t5 uit 2001 en de m66 komt uit een s60 2.4 t5 2005. Wat zou er nog meer nodig zijn om de m66 rijdend in de s60 te krijgen? De versnellingsbak is al aanwezig.
Mvg Thomas.
S60 t5 2001 met m66 bak
Vølvø S60 T5R
- The Mechanic
Achterste motorsteun, koppeling, luchtfiltethuis, inlaatbuis turbo
- V70R^2
schakel kabels e.d etc mogelijk? als je de tijd en zin hebt, ik heb dat spul allemaal liggen en dan kan je e.v.t. de boel vergelijken? ik ga nu na het project een V70 2.4 T5 2005 met M66 uit elkaar trekken, die M66 met subframe en alles komt er dan achter in om als RWD te functioneren, maar bij demontage zometeen kan je misschien zien/vinden wat je wilt?
