bediening vanaf het stuur werkt zeer traag of niet...pfff
beverke
Bij mijn Volvo V60 T8 werkt de bediening vanaf het stuur zeer traag, daarmee bedoel ik. Het verzetten van de radioposten, veranderen van type media.
Ik klik op de links/rechts toesten en er gebeurd meestal niet direct iets, na meerder keren klikken soms wel.
De beste manier om het te beschrijven is als volgt....denk aan een oudere PC of smartphone die geleidelijk aan trager en trager wordt. Omdat de processor het geheel niet meer aan kan. Ben zeker dat het niet aan de knoppen zelf ligt, anders zouden ze niet meer werken. Als ze wakker zijn dan werken ze gewoon...
Als ik bijvoorbeeld met weinig brandstof rij, (minder dan 50km bereik), dan wordt het nog erger. Je kan soms die boodschap dat je moet gaan tanken zelfs niet wegklikken.
Vraag: ervaren jullie dat ook?
OGA244
Terecht toch dat die tankboodschap blijft staan?
De rest herken ik niet maar is 'n simpel garantie dingetje voor de dealer
Sutekh
Ik heb dit probleem ook gehad. Volgens de dealer ligt het aan slechte bekabeling en het schijnt vaker voor te komen. De hele knoppen-unit op het stuur word gewoon vervangen.
Voodoo077
De dt-regel blijft moeilijk blijkbaar ... :-)
Nee, nooit iets van gemerkt. Alles gaat zeer vlot en reageert onmiddellijk bij mijn T8. Wellicht inderdaad ergens een bekabelingsprobleem dat je best bekijkt met je dealer.
beverke
bedankt voor de reacties.
dinsdag naar de dealer...ben eens benieuwd wat ze gaan zeggen.
Ben alleszins al gesteund door dit forum en het feit dat er nog al zijn geweest met hetzelfde probleem.
michel11
Als ik aan mijn stuur draai en per toeval de knop even raak, dan zit ik al op een andere radiopost.
Volgens mij werkt het te gevoelig, hoe meningen kunnen verschillen.
Bart
Mijn V90 heeft sinds 2 weken ook last van een slecht reagerend rechter knoppencluster...
Sutekh
Bij mij werkten alleen de linker, midden en rechter knop slecht. Met de volumeknoppen nooit last gehad.
beverke
Sutekh schreef: 16.12.2019 - 19:59 Bij mij werkten alleen de linker, midden en rechter knop slecht. Met de volumeknoppen nooit last gehad.
Was bij mij ook zo...
beverke
Net terug van de dealer. Was inderdaad de kabels aan het stuur.
Alles vervangen plus nog ergens een andere kabel.
Werkt perfect nu 👍🏼
gebla
michel11 schreef: 16.12.2019 - 00:11 Als ik aan mijn stuur draai en per toeval de knop even raak, dan zit ik al op een andere radiopost.
Het is meer dat iets technisch niet werkt dan een mening op dit moment.
