Goede dag ik heb een s80 uit 2007 gekocht.
Alleen het menu in de toeren teller geeft niks aan .
Heb 4 streepjes staan waar de tijd hoort te staan.
Tijdens de proefrit gaf die we aan via de drukknop buitenkant keuze hendel links dat die voor een beurt moest.
Als je hier ook druk kom dat er wel te staan.
Wat zou dit kunnen zijn en vooral hoe krijg ik hem werkend .
Had gehoord door tijd in te stellen?
Menu s80
denk dat je inderdaad je tijd in moet vullen door aan dat knopje te draaien. En de andere opties krijg je door aan het wieltje aan de knipperlichthendel te draaien. Heb je geen instructieboekje?
michaels80
Klok ingesteld kan aan het wieltje draaien wat ik wil gebeurt niets
michaels80
Krijg niets te zien scherm blijf leeg.
Kreeg wel de melding te zien dat er een beurt uitgevoerd moest worden dat is wel gedaan en gereset dus pixels werken wel
Heeft jouw auto dan wel een boordcomputer...
michaels80
Is een s80 2.5t momentum uit 2007 hoe kom ik daar achter . Mag aan nemen van wel vroeger een s60 en s80 eerste type gehad die hadden dat ook
michaels80
Hebben toch standaard een boordcomputer
Ja dat leek me ook. Maar ken niet alle uitrusting uit het hoofd. Als je op de site van Volvo bij prijslijsten kijkt, kun je ook oude prijslijsten zoeken. Daar staan de specs op.
Draai je als het scherm leeg is of bv als er iets staat over de gordels achterin?
michaels80
Is dat op kenteken of op vin nr op te zoeken
voor een dealer wel, maar je kunt beter hier kijken: https://www.volvocars.com/nl/footer/bro ... _year:2007
michaels80
Er staat bij dat ik er een trip computer in zou moeten hebben . Heb ook de draaiknop in de linker hendel.
Toevallig iemand in zuid Holland die dit uit kan lezen via obd. En eventueel kan achterhalen waarom die het niet doet. Liefst ook iemand die eventueel een software update kan doen. Zou miss daarin zitten zegt de volvo
michaels80
Probleem gevonden blijkt vaker voor te komen de combi schakelaar vervangen. Draarwiel was overleden
Top dat het opgelost is
